Telegärtner auf der SPS 2022Feldkonfektionierbarer Rundsteckverbinder
Telegärtner erweitert das Sortiment von M12-Rundsteckverbindern mit dem 'M12x1-D IDC', einer feldkonfektionierbaren Variante mit IDC-Schneidklemmen.
Conec präsentiert die Hybrid Steckverbinderserie. Das Hybridsteckverbindersystem vereint und überträgt die Spannungsversorgung und die Datenübertragung nach Cat 5 über eine speziell entwickelte Hybridleitung. Diese Einkabeltechnik entspricht der modernen Verbindungs- und Schnittstellenverdrahtung. Mit dem gewinkelten B23-Hybridflansch ist es möglich, Servo-Antriebe mit einer Leistung von über 20 kW mit einer Einkabel-Lösung auszustatten. Allen Baugrößen gemeinsam ist das separat geschirmte vier-polige Datenelement zur Übertragung von Industrial Ethernet nach ISO11801 Class D oder Signalen mit Stromstärken bis 4 A.
Die Verriegelung des Steckverbinders wird mit einem Bajonettschnellverschluss sichergestellt, so dass eine Verschraubung mittels Drehmomentschlüssel entfällt. Durch eine Vierteldrehung wird eine sichere Verbindung und eine IP67-Schutzart erreicht. Das Bajonett kann nur verriegelt werden, wenn die Hybridsteckverbinder komplett gesteckt sind. Die Gefahr eines Ausfalls durch nicht komplett gesteckte oder definiert verschraubte Steckverbinder soll so reduziert werden.
SPS 2022: Halle 10, Stand 210
