Produkte des Jahres 2024Elektromechanik – Die Gewinner
Einfachheit und Flexibilität überzeugten die Leser der Computer&Automation in der Kategorie 'Elektromechanik'.
Platz 1 – Sigmatek
Das ‚ready to use‘-I/O-System X-Dias von Sigmatek kann entweder auf der Hutschiene montiert oder bei höheren Stückzahlen in das OEM-Leiterplattendesign integriert und auf der Rückseite aufgesteckt werden. Die Busverbindung ist bereits in den I/O-Modulen integriert. Für die Kommunikation mit der Steuerung stehen marktübliche Bussysteme wie Industrial Ethernet und Varan-Bus zur Verfügung. Funktionsorientierte Stecker mit ±-Signal für jeden Ein- und Ausgang sorgen für Übersicht bei der Verdrahtung und Inbetriebnahme. In der Serienfertigung von Maschinen mit höheren Stückzahlen kann das I/O-System in kundenspezifische Designs integriert werden. Die Basismodule lassen sich auf kundenindividuelle Verdrahtungsboards aufstecken – und zwar auf der Rückseite. So wird der Schaltschrank dreidimensional genutzt und der Footprint reduziert. In dieser Version können beispielsweise Sicherungen, Trennrelais und die erforderliche Zwischenverdrahtung auf dem OEM-Board integriert werden. Vorkonfektionierbare Kabelbäume reduzieren den Verdrahtungsaufwand. Das System kann mit dem Automatisierungssystem ‚S-Dias‘ und ‚P-Dias‘ (IP67) kombiniert beziehungsweise erweitert werden.
