ProduktvorstellungenAktuelles aus der Elektromechanik
Steckverbinder, Kabelverschraubungen, Kabel und Leitungen – Neuheiten für industrielle Anwender gibt es in Sachen Elektromechanik immer wieder zahlreiche. Eine Auswahl an aktuellen Produkten hat Computer&AUTOMATION als Bilderstrecke zusammengefasst.
2 von 15
2_Werkzeugfrei moniterbare Kabeldurchführungsplattevon von Icotek
© Icotek
Icotek erweitert das Sortiment der werkzeugfrei montierbaren Kabeldurchführungsplatten um die KEL-DP 6 und KEL-DP 16. Sie eignen sich für Blechstärken von 1,5 bis 2,5 mm und sind in runden, eckigen und schmalen Bauformen verfügbar, passend auf Standardnormausbrüche. Die Größe ‚KEL-DP 6‘ setzt auf den Ausbruch des 6-poligen Steckverbinders mit den Maßen 36 mm x 52 mm auf; die ‚KEL-DP 16‘ auf den Ausbruch des 16-poligen Steckverbinders 36 mm x 86 mm. Mit ihr lassen sich bis zu 23 Leitungen durchführen, mit der ‚KEL-DP 6‘ sind es maximal 25. Die Montage einer Platte erfolgt durch Eindrücken in den ausgestanzten Rahmen. Durch die integrierten Federstege wird die Position der Platte zudem zentriert. Die Kabeldurchführungsplatten erreichen Schutzart IP64.
2 von 15
