ProduktvorstellungenAktuelles aus der Elektromechanik
Steckverbinder, Kabelverschraubungen, Kabel und Leitungen – Neuheiten für industrielle Anwender gibt es in Sachen Elektromechanik immer wieder zahlreiche. Eine Auswahl an aktuellen Produkten hat Computer&AUTOMATION als Bilderstrecke zusammengefasst.
12 von 15
‚PK‘-Schaltschrank-Kühlgeräte von Elmeko
© Elmeko
Die ‚PK‘-Schaltschrank-Kühlgeräte von Elmeko mit Peltier-Technik sind platzsparend montierbar und mobil einsetzbar, da sie ohne flüssiges Kältemittel arbeiten; die Wärme wird allein durch den Stromfluss transportiert. Die Kühlleistungen reichen von 30 bis 280 W zur Klimatisierung von kleinen Schaltschränken, Bediengehäusen und Steuerpulten. Durch Umpolung werden die Systeme zu Heizungen, um die Kondensatbildung zu verhindern und Elektronik auf Temperatur zu halten. Bei den meisten herkömmlichen Geräten müssen für Spannungsversorgung und Temperaturregelung zusätzlich ein Netzteil und ein geeigneter Regler in den Schaltschrank eingebaut werden. Im PK 150-PS sind diese Komponenten bereits integriert. Das geschützte Netzteil befindet sich auf der Außenseite des Kühlgerätes und damit außerhalb des zu kühlenden Schaltschranks, sodass innen eine Wärmequelle entfällt. Das Gerät arbeitet mit einem Eingangsspannungsbereich von 100 bis 240 V 50/60 Hz. Per integriertem Temperaturregler lassen sich für Heiz- und Kühlbetrieb die Temperaturen getrennt einstellen. Die Nennkühlleistung des kompakten Gerätes beträgt 150 W. Das Gehäuse aus Edelstahl mit Schutzart IP65 ermöglicht den Einsatz im Outdoor-Bereich sowie in industriellen Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Klimatisierung.
12 von 15
