ProduktvorstellungenAktuelles aus der Elektromechanik
Steckverbinder, Kabelverschraubungen, Kabel und Leitungen – Neuheiten für industrielle Anwender gibt es in Sachen Elektromechanik immer wieder zahlreiche. Eine Auswahl an aktuellen Produkten hat Computer&AUTOMATION als Bilderstrecke zusammengefasst.
13 von 15
Druck- und Leuchtdrucktaster der Baureihe Lumotast 16 von Rafi
© Rafi
Die Druck- und Leuchtdrucktaster der Baureihe Lumotast 16 von Rafi für 16,2 mm große Einbauöffnungen sind für den Einsatz im Gerätebau, speziell in Handbediengeräten, konzipiert. Die kompakt aufgebauten Taster bieten laut Anbieter ein prägnantes taktiles Feedback. Mit Außenabmessungen von 22,3 mm sind die Modelle für ein Rastermaß von 25 mm x 25 mm dimensioniert. Durch ihre Einbautiefe von nur 18 mm benötigen sie wenig Raum im Gehäuse-Inneren. Die Serie umfasst auch Not-Halt-Taster in verschiedenen Ausführungen: Für absteckbare oder kabellose Bedieneinheiten ist eine Not-Halt-Variante verfügbar, deren Pilzkopf bei ordnungsgemäßer Verbindung zur Not-Halt-Funktion der Maschine/Anlage von einer roten LED ausgeleuchtet wird. Bei inaktiver Verbindung bleibt der Pilzkopf farblos, sodass sein Erscheinungsbild nicht mehr dem eines regulären Not-Halt-Tasters gemäß DIN EN ISO 13850 entspricht und wirkungslose Fehlbetätigungen ausgeschlossen werden. Alternativ bietet die Taster-Baureihe klassische Not-Halt-Betätiger mit einem Öffner, zwei Öffnern oder zwei Öffnern und einem Schließer. Für die kundenindividuelle Beschriftung der Drucktaster können C-LAB-Beschriftungseinlagen oder Blenden verwendet werden, die der Anbieter auf Anfrage mit kundenspezifischer Bedruckung liefert. Die dauerhafte Schaltsicherheit der Taster wird durch Gold-Kontakte gewährleistet – die Not-Halt-Taster sind für größere Ströme auch mit Silberkontakten erhältlich. Alle Taster und Not-Halt-Varianten sind in Schutzart IP65 und IP67 ausgeführt.
13 von 15
