ProduktvorstellungenAktuelles aus der Elektromechanik
Steckverbinder, Kabelverschraubungen, Kabel und Leitungen – Neuheiten für industrielle Anwender gibt es in Sachen Elektromechanik immer wieder zahlreiche. Eine Auswahl an aktuellen Produkten hat Computer&AUTOMATION als Bilderstrecke zusammengefasst.
11 von 15
Aluminiumgehäuse-Serien von Rose Systemtechnik
© Rose Systemtechnik
Rose fertigt drei Aluminiumgehäuse-Serien, die jeweils für bestimmte Anwendungsgebiete entwickelt wurden und aus der Aluminium-Gusslegierung AC-AlSi 12 (Fe) gefertigt sind. Durch außenliegende Befestigungskanäle ist die Elektronik im Gehäuse vor Spänen geschützt. Die Aluminium-Standard-Gehäuse eignen sich insbesondere für Maschinenbau und Automatisierungstechnik. Sie bieten Befestigungsmöglichkeiten für Tragschienen und Montageplatten und sind im Temperaturbereich zwischen –60 und +130 °C verwendbar. Die Gehäuse besitzen die Schutzart IP66 und sind schlagfest bis zu einer Belastung von 7 J. Es gibt die Gehäuse in Abmessungen von 45 mm x 50 mm x 30 mm bis 600 mm x 5600 mm x 202 mm. Die Aluform-Gehäuse mit flacher Gehäuseform und abgerundeten Deckelschrägen werden häufig in der MSR- und Automatisierungstechnik verwendet, insbesondere für kundenspezifische Visualisierungs- und Eingabelösungen. Sie ermöglichen den einfachen Einbau von Leiterplatten und Platinen und müssen dafür nicht zusätzlich bearbeitet werden. Es gibt die Gehäuse in 15 Größen. Speziell für den Bereich Mess- und Regeltechnik wurde die Baureihe AluFormPlus konzipiert. Die Gehäuse eignen sich insbesondere für die Montage von Platinen und können mit einem vertieften Deckel ausgestattet werden, um den Einbau von Touch-Einheiten zu ermöglichen. Dank Schutzart IP67/69 sind Umgebungen mit anspruchsvollen Medien wie Feuchte oder Dämpfen kein Problem. Die Gehäuse besitzen ein Deckelscharnier für die komfortable Handhabung und sind in acht Baugrößen erhältlich.
11 von 15
