Harting
AutoID avanciert zum strategischen Geschäftsfeld
Harting baut das Thema AutoID weiter aus: Anhand eines Praxisbeispiels aus dem Bereich der Qualitätssicherung demonstriert das Unternehmen auf der SPS IPC Drives 2012 eine durchgängige Lösung – vom RFID-Transponder bis zum ERP-System.
Rüdiger Prill, Geschäftsführer von Harting: "AutoID ist ein wichtiges strategisches Geschäftsfeld für uns, dem wir in unserem Bereich 'Harting IT System Integration' Rechnung tragen."
© Computer & AUTOMATION
Die Firma Harting stellt in Nürnberg erstmals ihre integrierte AutoID-Lösung vor – vom Lesen eines RFID-Transponders über die Ansteuerung der Förder- oder Fertigungstechnik bis zum Verbuchen im SAP-ERP-System. Dabei wird die Anbindung der 'Ha-VIS RFID Middleware' in Verbindung mit einer Beckhoff-Steuerung an ein SAP-AutoID-Infrastructure-System (SAP AII) präsentiert.
Der Nutzen dieser AutoID-Lösung? Die Ergebnisse des Lese-Vorgangs eines RFID-Transponders werden integriert verarbeitet, indem die Rohdaten der Lese-Ereignisse zunächst von der Middleware verdichtet und gefiltert und anschließend innerhalb der SAP AII in ihren Geschäftskontext gestellt werden. Dort werden über ein Regelwerk notwendige Aktivitäten im Systemverbund abgeleitet und an die angebundenen Systeme übermittelt.
Über die Middleware lassen sich – von SAP AII initiiert und kontrolliert – Daten auf die Transponder (zurück-) schreiben oder elektronische Telegramme an angebundene Steuerungssysteme absetzen (exemplarisch an die SPS von Beckhoff), wenn beispielsweise ein dediziertes Materialfluss- oder Fertigungs-Steuerungssystem nicht zur Verfügung steht. So werden manuelle Schritte auf ein Minimum reduziert, und die Flexibilität in der Fertigung, Qualitätsprüfung oder Instandhaltung steigt. Auch die Qualität der Prozesse nimmt zu.
Gleichzeitig präsentiert Harting einen passiven UHF-Transponder mit implementierter Temperaturerfassung in einer realen Anwendung, die die Datenerfassung und Visualisierung in einem Web-Interface demonstriert. Grundsätzlich ermöglicht die Integration von Sensorik in den passiven Transponder, dass Güter zusätzliche Informationen über ihre Umgebungsbedingungen erfassen, eben beispielsweise die Temperatur. So werden industrielle Prozesse zunehmend transparenter und besser zu kontrollieren.
Dem Angebot von RFID-Hardware, Software, Systemintegration und Beratung aus einer Hand trägt Harting künftig mit einem eigenen Geschäftsbereich namens 'Harting IT System Integration' Rechnung.
SPS IPC Drives 2018
Safety in der Sensorik
Start-ups
Der 'Automation Hackathon'
Pilz
One cable, many safety doors
