Winkelgetriebe
Quelle: Koco Motion | Inka Krischke,
Antriebsrichtung um 90° drehen
Koco Motion bietet ein umfassendes Lagerprogramm an 4-poligen AC-Asynchronmotoren.
© Koco Motion
Für die kleinen Ausführungen der „K8“-Baureihe mit einem Durchmesser von 80 mm sowie für die „K9“-Baureihe mit einem Durchmesser von 90 mm gibt es das Winkelgetriebe BRH, mit dem sich die Antriebsrichtung um 90° drehen lässt. Da die Einbauräume gerade bei Bandantrieben oft sehr beengt sind, bietet sich hier ein AC-Antrieb mit Winkelgetriebe an. Mit ihm lässt sich der notwendige rückwärtige Bauraum an der Antriebsseite reduzieren. Das Winkelgetriebe basiert auf den Untersetzungsverhältnissen von 3/1 bis 180/1. Mit dem 1:10-Vorsatzgetriebe können sie zudem motorseitig weiter untersetzt werden. Anwender können zwischen Wellen- oder Hohlwellenabtrieb wählen, wobei maximal 20 Nm Abtriebsmomente möglich sind. Als Antriebsmotoren stehen Versionen mit Leistungen von 25 bis 200 W in den Ausführungen „Reversible“, „Induction“, „Brake“ und „Speed Control“ zur Verfügung. Je nach Ausführung der Motoren erfolgt der Anschluss einphasig an 230 V(AC) mit Hilfskondensator an einen Drehzahl-Regler oder als 3-phasige Wechselstrommotoren im Bereich von 230 bis 400 V.
Antriebe
Gemeinsame Zwischenkreiskopplung
Siemens ergänzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 für Midrange-Applikationen um zusätzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugröße ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400...
Kühlgeräte
Auch in Edelstahl verfügbar
Die Edelstahl-Varianten der Kühlgeräteserie Blue e+ von Rittal wurden speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, etwa für Anwendungen, bei denen es auf einen hohen Korrosionsschutz ankommt wie in der Nahrungsmittelindustrie sowie...
