E/A-Systeme
Quelle: Wiesemann & Theis | Inka Krischke,
230-V-Stromkreise aus der Ferne schalten
Wiesemann & Theis erweitert das Angebot an netzwerkbasierten E/A-Systemen um einen industrietauglichen 230-V-Fernschalter für Lastströme bis zu 16 A. Das Modell 57732 unterstützt – wie die gesamte Web-IO-Familie – diverse Netzwerk- und Kommunikationsprotokolle.
© Wiesemann & Theis
Dabei verfügt das Gerät mit der vollständigen Bezeichnung „Web-IO 4.0 Digital, 1 × 230 V In, 1 × Relais Out“ über einen Eingang und Ausgang für jeweils 230 V. Mögliche Anwendungen beinhalten neben dem Erfassen und Überwachen das ferngesteuerte Schalten von 230-V-Stromkreisen. Für klassische Industrie-Anwendungen unterstützt das Web-IO auf der Feldbus-Ebene OPC und Modbus/TCP. Anwendungen aus den Bereichen Industrie 4.0 und Heimautomatisierung werden durch das IoT-Protokoll MQTT und eine REST-Schnittstelle realisiert. Das Netzwerk-Management-Protokoll SNMP ermöglicht den Einsatz in Rechenzentren und Serverräumen. Für individuelle Lösungen kann weiterhin netzwerkbasiert über TCP/IP und UDP oder webbasiert über HTTPS auf das Gerät zugegriffen werden. Über ein Aktionssystem wird die Reaktion des Web-IO auf beliebige Ereignisse konfiguriert. So wird der Benutzer beispielsweise per E-Mail über den Schaltzustand eines Kühlkompressors oder einer Maschine informiert.
Weidmüller
Mit 'u-control' zurück in der Automation
Nachdem der Verbindungstechnik-Spezialist Weidmüller im September 2013 den Wiedereinstieg ins E/A-Geschäft verkündet hatte, ergänzen die Detmolder ihr u-remote-System nun um SPS-Funktionen und perspektivisch auch um die Antriebstechnik.
Bihl+Wiedemann
Innovationspartner für Automatisierung
Bihl+Wiedemann ist ein mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen – 1992 gegründet von Jochen Bihl und Bernhard Wiedemann in Mannheim. Es entwickelt und fertigt komplette Lösungen für die funktionale Sicherheit sowie für die Datenkommunikation...
iba
Präzise Spannungsmessungen bis 150 V(AC)
Mit dem Modul 'ibaM-4AI-150V-AC' erweitert iba die Auswahl an I/O-Modulen des modularen Messsystems 'ibaMAQS' um eine Lösung zur präzisen Erfassung von Spannungssignalen im industriellen Umfeld. Das Eingangsmodul wurde speziell für Anwendungen in...
Bihl+Wiedemann
Bernhard Wiedemann wechselt ins Privatleben
Bei Bihl+Wiedemann vollzieht sich ein personeller Wechsel: Bernhard Wiedemann, Mitgründer, Geschäftsführer und langjähriger Entwicklungsleiter, zieht sich nach über 30 Jahren erfolgreicher Tätigkeit aus dem operativen Geschäft zurück und beginnt...
