InfraTec
Zur zerstörungsfreien Materialprüfung
Die Aktiv-Thermografie-Software Irbis 3 active von InfraTec ist ein Werkzeug für die thermografische Materialprüfung. Material-Eigenschaften von Produkten lassen sich durch einen in das Prüfobjekt eingebrachten Wärme-Impuls mittels Infrarot-Thermografie berührungslos prüfen.
© Infratec
Das Verfahren ermöglicht die zerstörungsfreie Detektion von Materialfehlern wie beispielsweise Fügefehler, Lunker, Risse oder Delaminationen. Mit der neuen Software werden die mit der Anregungseinheit synchronisierten Thermografie-Sequenzen mittels speziell entwickelter Analyseverfahren als Falsch­farben-Ergebnisbild zur Be­wertung aufbereitet. Laut Hersteller lassen sich auch kleinste Defekte zuverlässig und wiederholgenau erkennen, wobei die Auswahl der implementierten Auswerte-Algorithmen maßgeblich durch das Material und die Geometrie der Prüfobjekte sowie die zu detektierende Defekt-Art bestimmt wird. Neben der High-End-Kameraserie „ImageIR“ des Herstellers ist die Nutzung leistungsfähiger Mikrobolometer-Kameras für die aktive Thermografie möglich.
Infratec
Von Anfang an prüfen
Werden Thermografiekameras bereits im Entwicklungsprozess elektronischer Bauteile und Schaltungen eingesetzt, entstehen früh valide Daten über die Wärmeentwicklung in den Komponenten. Dies erlaubt Rückschlüsse auf Leistungsfähigkeit und...
VDI
Fachkonferenz „Machine Vision“ in Baden-Baden
Die VDI-Fachkonferenz „Machine Vision – Von der Inspektion zur smarten Revolution“ am 17./18. Juni 2026 in Baden-Baden vermittelt einen umfassenden praxisbezogenen Einblick in aktuelle Anwendungen des maschinellen Sehens. Einen Schwerpunkt bildet...
