Kameraschutzgehäuse:
Sabrina Matza,
Zubehör erweitert
Autovimation hat das Zubehörspektrum für die Kameraschutz­gehäuse der „Salamander“-Serie erweitert. In den Gehäusen lassen sich nun auch Kameras mit einem Durchmesser von maximal 40 mm × 40 mm montieren, wenn diese einen Eckenradius von mindestens 3 mm aufweisen.
© Autovimation
Ein 60 mm langes Zwischenstück erlaubt es Nutzern, auch große Objektive (zum Beispiel 80 mm lang bei 55 mm Durchmesser) zu installieren und einzustellen. Dazu wird das Zwischenstück zusammen mit dem Gehäusedeckel verschraubt – die Optik liegt vor der Deckelmontage komplett frei und ist von jeder Seite zugänglich. Auch mit Zwischenstück wird Schutzklasse IP67 erreicht. Ein ebenfalls neuer Positionierring sorgt dafür, dass die Montage­position der Kameras im Gehäuse jederzeit reproduziert werden kann. Eine neue Schutzklappe ist für Umgebungen konzipiert, in denen zeitweilig extreme Kontaminationen auftreten, und wo in Arbeitspausen Bilder aufgenommen werden müssen (zum Beispiel bei der Auswertung von Teileposition und Fertigungsschritten in Fräsmaschinen). Sogar gegenüber aggressiven Medien ist die aus Edelstahl gefertigte Schutzklappe widerstandsfähig. Ein Spiegelaufsatz zur 90°-Strahl­enumlenkung lässt sich an jeder Gehäuseseite befestigen, reflektiert das Bild in die gewünschte Richtung und ist sowohl entlang der Kamera-Längsachse als auch in der Spiegelachse verstellbar.
autoVimation
Schutzgehäuse präzise ausrichten
Das Positioniersystem ist eine kompakte Lösung für die präzise Ausrichtung von Kameraschutzgehäusen. Den Kern des modularen Systems bilden Feinpositionierachsen mit 150 mm Hub, die mit ihrem handkurbelbetriebenem Vorschub mit 1,5 mm/Umdrehung für...
Kameras
Temperaturstabil verpackt
Die zulässige Umgebungstemperatur von Bildverarbeitungskameras liegt üblicherweise zwischen 0 und +50 °C. Arbeiten müssen die Geräte allerdings zunehmend auch bei deutlich höheren sowie weit niedrigeren Umgebungstemperaturen. Welche Schutzmaßnahmen...
autoVimation
Kameragehäuse in Schutzart IP67
Autovimation liefert die neuen Orca-Gehäuse in Schutzart IP67 für Kameras mit Abmessungen bis 62 mm × 62 mm. Diese Gehäuse eignen sich somit auch für größere Kameratypen von Toshiba Teli, SVS-Vistek, Basler- und Rauscher, Aviiva-Zeilenkameras sowie...
