SVS-Vistek
Volle 10GigE-Bandbreite
SVS-Vistek setzt in der ‚FXO‘-Kameraserie auf die ‚Pregius S‘-Sensoren der vierten Generation von Sony und die 10GigE-Schnittstelle.
© SVS-Vistek
Die Sensoren liefern laut SVS-Vistek eine hervorragende Bildqualität mit circa 70 dB Dynamic Range. Durch ein intelligentes Framebuffer-Konzept wird eine stabile Ethernet-Verbindung bei voller 10GigE-Bandbreite erreicht. Das Power-over-Ethernet-Modul (PoE) erlaubt den Betrieb der Kameras mit einer einzigen Zuleitung, in der neben der 10GigE-Datenübertragung auch die Stromversorgung realisiert ist. Die 10GigE-Anbindung erfolgt per standardisierter GenTL-Schnittstelle und bietet somit Flexibilität bei der Wahl der Software zur Bildauswertung. Per GenTL wird auch der in der Kamera integrierte Multi-Channel Strobe Controller sowie das I/O-Modul mit dem Sequenzer angesprochen. Für Anwendungen, in denen mehr Leistung benötigt wird, gibt es die Modelle auch mit CoaXPress-12-Schnittstelle an. Die Kameraserie umfasst Modelle mit Auflösungen von 16,1 bis 24,5 MP und Bildraten von 30,1 bis 45 fps.
Acceed
Für Edge-Computing-Anwendungen
Adlink hat 2020 die Zusammenarbeit mit Nvidia als Jetson Preferred Partner besiegelt und seitdem diverse spezialisierte Controller und Systeme für KI-Anwendungen und maschinelles Lernen entwickelt. Hinzugekommen ist das All-in-One-Kamerasystem...
Rauscher
Präzision im großen Sichtfeld
Bei Rauscher gibt es sechs ‚Basler boost‘-Kameras mit Sensoren der ‚XGS‘-Reihe von ON Semiconductor. Die CoaXPress-Kameras eignen sich laut Anbieter für Anwendungen, die hohe Auflösungen und Präzision in einem großen Sichtfeld erfordern.
