Vision Components
Kameramodul für multispektrale Bilderfassung
Das Kameramodul 'VC MIPI IMX454' von Vision Components kombiniert den 2,13-Megapixel-Bildsensor IMX454 von Sony mit dem ultrakompakten, industrietauglichen Design der 'VC MIPI'-Kameras.
Vision Components präsentiert das Kameramodul VC MIPI IMX454 und die Multiview Cam VC MIPI. Beide Produkte ermöglichen multispektrale Bildgebung. © Vision Components
Die Pixel des Bildsensors sind mit acht Filtern für verschiedene Wellenlängen ausgestattet. Damit kann das Kameramodul multispektrale 2D-Bilddaten mit bis zu 41 Wellenlängen in einer einzigen Aufnahme erfassen. Die neue MIPI-Kamera ergänzt die kürzlich vorgestellte 'VC MIPI Multiview Cam'. Dieses Kamera-Array mit neun Bildsensoren eignet sich für kundenspezifisches multispektrales Imaging und kann über eine einzige MIPI CSI-2-Schnittstelle an ein Prozessorboard angeschlossen werden. Alle MIPI-Produkte sind auf das 'VC MIPI Bricks-System' für plug-and-play Embedded-Vision-Lösungen abgestimmt.
Das Rolling-Shutter-Kameramodul VC MIPI IMX454 bietet eine Bildrate von bis zu 120 Frames pro Sekunde bei 10-Bit-Auflösung. Erfasst werden können Bilddaten mit einer Wellenlänge von 450 nm bis 850 nm, in Schritten von 10 nm Auflösung. Dies ermöglicht hochauflösende Materialanalysen für Anwendungen in Landwirtschaft, Robotik, Medizin- und Umweltanalytik, für die Qualitätskontrolle, Klassifizierung und Sortierung.
Die Multiview Cam integriert neun Kameramodule mit dem OV9281 Global-Shutter-Bildsensor von OmniVision auf einer robusten Aluminium-Leiterplatte. Abhängig von Konfiguration und Filter erfassen die neun Kameramodule der VC MIPI Multiview Cam Objekte aus verschiedenen Winkeln und/oder mit Empfindlichkeit für unterschiedliche Wellenlängenbereiche, mit präzise definierten, kundenspezifischen Wellenlängenbereichen. Dies ermöglicht eine räumliche 3D-Darstellung von Objekten oder die hochauflösende Analyse von Oberflächen und Materialien auf spektrale Eigenschaften. Ein Onboard-FPGA führt die Bilddaten zusammen, sodass die neun Einzelbilder in einem einzigen MIPI CSI-2-Datenstrom übertragen werden. Dadurch kann das Kamera-Array über nur eine MIPI-Schnittstelle an jedes Standard-Prozessorboard angeschlossen werden. Je nach Zielanwendung können FPGAs mit unterschiedlicher Rechenleistung konfiguriert werden, sodass auch komplexe Vorverarbeitungen möglich sind. Dies vereinfacht die Auswahl des Prozessorboards für die Endanwendung.
Hikmicro
VDI
Fachkonferenz „Machine Vision“ in Baden-Baden
Die VDI-Fachkonferenz „Machine Vision – Von der Inspektion zur smarten Revolution“ am 17./18. Juni 2026 in Baden-Baden vermittelt einen umfassenden praxisbezogenen Einblick in aktuelle Anwendungen des maschinellen Sehens. Einen Schwerpunkt bildet...
