Rauscher Bildverarbeitung
Portfolio um Contact Image Sensoren (CIS) erweitert
Die Rauscher GmbH Bildverarbeitung erweitert ihr Portfolio um Contact Image Sensoren von INSNEX. Diese Produkte stellen je nach Anwendung eine Alternative zu klassischen Zeilenkameras dar und schaffen zusätzliche Möglichkeiten für kompakte, hochauflösende Inline-Inspektionslösungen.
Die aktuellen CIS-Modelle von INSNEX basieren auf modernster Sensor-Technologie, integrieren Sensorarray, Stablinsenoptik, Beleuchtung und Signalverarbeitung in einem kompakten Modul und eignen sich für eine Vielzahl von Einsatzfeldern. © INSNEX
Der Hersteller INSNEX ist auf Lösungen für die visuelle Qualitätsprüfung spezialisiert, insbesondere für hochautomatisierte Produktionsanlagen in der Batterie- und Folienfertigung. Diese Anwendungen stellen höchste Anforderungen an homogene, hochauflösende Bilddaten über große Flächen sowie an eine stabile Inline-Inspektion. Aus diesen Anforderungen heraus entstanden die INSNEX CIS-Sensoren als hochrobuste Sensorsysteme für industrielle Inspektionsaufgaben.
Die aktuellen CIS-Modelle basieren integrieren Sensorarray, Stablinsenoptik, Beleuchtung und Signalverarbeitung in einem kompakten Modul. Dank ihrem schlanken Design, telezentrischer Abbildung und integrierter Beleuchtung ermöglichen sie eine präzise Bildaufnahme bei minimalem Arbeitsabstand. Typische Einsatzfelder sind industrielle Inline-Inspektionsaufgaben, Anwendungen in der Laborautomatisierung sowie Label- und Druckbildinspektion.
Ein wesentliches Merkmal der neuen Generation ist die 10GigE-Schnittstelle, die eine schnelle und stabile Datenübertragung auch bei sehr hohen Auflösungen ermöglicht. Mit bis zu 3600 DPI erreichen die Sensoren aktuell laut Hersteller eine Spitzenauflösung in dieser Klasse. Die hohe Auflösung unterstützt zugleich ein optimiertes Stitching im Überlappungsbereich mehrerer Sensorzeilen. Durch zweireihige Sensorkonzepte und Echtzeit-Fusion entstehen homogene, nahtlose Bilddaten ohne Helligkeits- oder Grauwertunterschiede über die gesamte Sensorbreite.
Das CIS-Portfolio von INSNEX umfasst Monochrom- und Farbmodelle mit Auflösungen von 300 DPI bis hin zur aktuellen Spitzentechnologie mit 3600 DPI. Je nach Sensortyp werden Zeilenraten von bis zu 200 kHz erreicht, die Sensorlängen liegen zwischen 35 mm und 2310 mm. Flexible Beleuchtungskonzepte mit bis zu vier Beleuchtungen, die direkt von der Kamera angesteuert werden, ermöglichen eine anwendungsspezifische Anpassung.
Eine Besonderheit stellt die LineX-2.5D-Serie dar: Sie arbeitet nach dem Photometric-Stereo-Prinzip und erfasst ein Objekt aus mehreren Beleuchtungsrichtungen. Die gewonnenen Bilddaten werden rechnerisch zusammengeführt, um Oberflächenstrukturen und feine Topografien präzise zu rekonstruieren und zusätzliche Qualitätsmerkmale sichtbar zu machen.
Rauscher vertreibt die CIS-Sensoren von INSNEX im gesamten DACH-Raum und unterstützt Anwender bei Auswahl, Integration und Inbetriebnahme der Systeme.
Hikmicro
VDI
Fachkonferenz „Machine Vision“ in Baden-Baden
Die VDI-Fachkonferenz „Machine Vision – Von der Inspektion zur smarten Revolution“ am 17./18. Juni 2026 in Baden-Baden vermittelt einen umfassenden praxisbezogenen Einblick in aktuelle Anwendungen des maschinellen Sehens. Einen Schwerpunkt bildet...
