Phytec auf der Vision 2024
Als Farb- und als Monochrom-Variante
© Phytec
Die 8,3-Megapixel-Kamera ‚phyCAM VM-024‘ von Phytec ist eine embedded Board-Level-Kamera mit MIPI CSI-2 Schnittstelle oder in Varianten für die flexible Anbindung mit Koaxialkabeln.
Das Kameramodul basiert auf dem 8,3-Megapixel-Sensor ‚AR0830‘ von Onsemi und ist als Farb- und Monochrom-Variante erhältlich. Der Rolling-Shutter-Sensor bietet eine laut Phytec hohe Auflösung, einen großen Dynamikumfang und Empfindlichkeit auch im NIR-Bereich. Damit eignet sich die Kamera für vielfältige Embedded-Vision-Anwendungen – dank dem geringen Stromverbrauch auch in mobilen Geräten. Für die flexible Integration wird es das Kameramodul sowohl im phyCAM-Standard 34 mm × 34 mm, als phyCAM-M-mini mit 18 mm × 26 mm Größe sowie als phyCAM-L mit direkt auf der Platine integriertem FPD-Link III Interface für die flexible Datenübertragung über bis zu 15 m lange Koaxialkabel geben. Speziell für die phyCAM-mini-Serie gibt es eine universell einsetzbare Backplane.
Vision 2024: Halle 8, Stand C16
Hikmicro
VDI
Fachkonferenz „Machine Vision“ in Baden-Baden
Die VDI-Fachkonferenz „Machine Vision – Von der Inspektion zur smarten Revolution“ am 17./18. Juni 2026 in Baden-Baden vermittelt einen umfassenden praxisbezogenen Einblick in aktuelle Anwendungen des maschinellen Sehens. Einen Schwerpunkt bildet...
