Omron
Kamera für vereinfachte KI-basierte Qualitätskontrollen
Die 'FHV7-AI'-Detection-Kamera von Omron ergänzt die Produktfamilie industrieller FH-Vision-Bildverarbeitungssysteme des Unternehmens. Das neue Modell kombiniert KI-gestützte Inspektionsfunktionen mit einer vereinfachten Benutzeroberfläche und einem kompakten All-in-One-Design.
© Omron
Die Kamera von Omron bringt die Leistungsfähigkeit künstlicher Intelligenz direkt in die visuelle Inspektion von Produktionslinien. Anstatt aufwendig konfiguriert werden zu müssen, lernt das System selbstständig anhand weniger Beispielbilder schnell und präzise. So verkürzt sich die Einrichtungszeit von mehreren Stunden auf nur wenige Minuten. Gleichzeitig passt sich die Kamera kontinuierlich an Produktvariationen an und sorgt so für stabile und reproduzierbare Prüfergebnisse. Die Technologie eignet sich für eine Vielzahl typischer Inspektionsaufgaben, etwa das Erkennen fehlender Komponenten, die Kontrolle korrekter Produkttypen, das Aufspüren von Kratzern oder Dellen sowie die Sicherstellung, dass Datumscodes vorhanden und lesbar sind. Die benutzerfreundliche Oberfläche führt Anwender Schritt für Schritt durch den gesamten Einrichtungsprozess. Auf dem Bildschirm erscheinen klare Anweisungen: von der Einstellung von Beleuchtung und Fokus über die Erfassung eines Referenzbildes bis zum Einlernen verschiedener Produktvarianten. Jeder Arbeitsschritt ist laut Hersteller auf maximale Übersicht und einfache Bedienung ausgelegt. So können selbst Anwender ohne tiefgehende Erfahrung in der Bildverarbeitung zuverlässige Inspektionsabläufe erstellen. Die Kamera verfügt über ein robustes Gehäuse der Schutzart IP67. Dank integrierter weißer LED-Beleuchtung und fünf wählbaren Autofokus-Objektiven lässt sich die Kamera flexibel an verschiedene Produktionsanforderungen anpassen. Das kompakte, geschlossene Design macht externe Gehäuse, zusätzliche Objektive oder weitere Hardware überflüssig. Die flexible Autofokusfunktion deckt einen Brennweitenbereich von 59 mm bis 2000 mm ab und passt sich beim Wechsel zwischen verschiedenen Produktgrößen automatisch an.
Deutsche Messe
Streik zum Auftakt der Hannover Messe
Anlässlich des angekündigten Streiks der ver.di an den ersten beiden Tagen der Hannover Messe 2026 (20. und 21. April), der den öffentlichen Nahverkehr in Hannover lahmlegt, äußert sich der Veranstalter, die Deutsche Messe, mit deutlicher Kritik und...
Siemens
Strategische Investition in Emerald AI
Steigende KI-Lasten treffen auf begrenzte Netzkapazitäten: Siemens erweitert sein Rechenzentren-Ökosystem, um Flexibilität zwischen Rechenleistung und Energieversorgung zu schaffen. Partnerschaften und neue Technologien sollen den Ausbau...
