Omron
Kamera für vereinfachte KI-basierte Qualitätskontrollen
Die 'FHV7-AI'-Detection-Kamera von Omron ergänzt die Produktfamilie industrieller FH-Vision-Bildverarbeitungssysteme des Unternehmens. Das neue Modell kombiniert KI-gestützte Inspektionsfunktionen mit einer vereinfachten Benutzeroberfläche und einem kompakten All-in-One-Design.
Die Kamera von Omron bringt die Leistungsfähigkeit künstlicher Intelligenz direkt in die visuelle Inspektion von Produktionslinien. Anstatt aufwendig konfiguriert werden zu müssen, lernt das System selbstständig anhand weniger Beispielbilder schnell und präzise. So verkürzt sich die Einrichtungszeit von mehreren Stunden auf nur wenige Minuten. Gleichzeitig passt sich die Kamera kontinuierlich an Produktvariationen an und sorgt so für stabile und reproduzierbare Prüfergebnisse. Die Technologie eignet sich für eine Vielzahl typischer Inspektionsaufgaben, etwa das Erkennen fehlender Komponenten, die Kontrolle korrekter Produkttypen, das Aufspüren von Kratzern oder Dellen sowie die Sicherstellung, dass Datumscodes vorhanden und lesbar sind. Die benutzerfreundliche Oberfläche führt Anwender Schritt für Schritt durch den gesamten Einrichtungsprozess. Auf dem Bildschirm erscheinen klare Anweisungen: von der Einstellung von Beleuchtung und Fokus über die Erfassung eines Referenzbildes bis zum Einlernen verschiedener Produktvarianten. Jeder Arbeitsschritt ist laut Hersteller auf maximale Übersicht und einfache Bedienung ausgelegt. So können selbst Anwender ohne tiefgehende Erfahrung in der Bildverarbeitung zuverlässige Inspektionsabläufe erstellen. Die Kamera verfügt über ein robustes Gehäuse der Schutzart IP67. Dank integrierter weißer LED-Beleuchtung und fünf wählbaren Autofokus-Objektiven lässt sich die Kamera flexibel an verschiedene Produktionsanforderungen anpassen. Das kompakte, geschlossene Design macht externe Gehäuse, zusätzliche Objektive oder weitere Hardware überflüssig. Die flexible Autofokusfunktion deckt einen Brennweitenbereich von 59 mm bis 2000 mm ab und passt sich beim Wechsel zwischen verschiedenen Produktgrößen automatisch an.
