Teledyne e2v
Monochrom-, Farb- und Multispektral-Bildaufnahme
Teledyne e2v stellt die Quad-Linear-CMOS-Sensorfamilie Tetra vor, die sich insbesondere für die Sortierung von Lebensmitteln sowie für Aufgaben in den Bereichen Recycling, Logistik, Pick-and-Place, Dokumenten-Scanning und anderen Bildverarbeitungsanwendungen eignen.
© Teledyne e2v
Es gibt die Sensoren mit 2k Auflösung und einer Pixelgröße von 14 µm x 14 µm oder mit 4k Auflösung und einer Pixelgröße von 7 µm x 7 µm bei einer maximalen Zeilenrate von 128 kHz. Die Monochrom-Modelle können so konfiguriert werden, dass sie eine, zwei oder vier Zeilen ausgeben, die Farbmodelle bieten RGB- und Monochrom-Ausgänge. Durch die Verwendung beschichteter dichroitischer Filter auf Wafer-Ebene ist auch eine spektral unabhängige RGB- und NIR-Ausgabe für die multispektrale Bildgebung möglich.
Basierend auf einem synchronisierten Shutter-Design bieten die Sensoren laut Anbieter ein geringes Rauschen bei der Bildaufnahme und einen hohen Dynamikbereich mit echter korrelierter Doppelabtastung (CDS). Jeder Kanal verfügt über eine eigene Belichtungssteuerung.
Teledyne Dalsa
Zuverlässig sortiert und verpackt
Die manuelle Sortierung von Lebensmitteln ist zeitaufwendig, anstrengend und fehleranfällig. Hier auf Automatisierung mit Unterstützung von Bildverarbeitung zu setzen, ist daher nur folgerichtig, wie der Blick auf zwei zum Unilever-Konzern gehörende...
Thermografie
Teledyne übernimmt Flir Systems
Der Mischkonzern Teledyne Technologies will den Sensorsystem-Hersteller Flir Systems erwerben – im Rahmen einer Bar- und Aktientransaktion im Wert von etwa 8 Mrd. US-Dollar. Die beiden Unternehmen haben am 4. Januar 2021 eine entsprechende...
Teledyne e2v
Zur 3D-Erkennung und -Entfernungsmessung
Teledyne e2v hat den CMOS-Time-of-Flight-Sensor Bora angekündigt, der für die 3D-Erkennung und -Entfernungsmessung entwickelt wurde, um die Industrieanwendungen einschließlich bildverarbeitungsgesteuerter Robotik, Logistik und Überwachung zu...
Teledyne e2v
VDI
Fachkonferenz „Machine Vision“ in Baden-Baden
Die VDI-Fachkonferenz „Machine Vision – Von der Inspektion zur smarten Revolution“ am 17./18. Juni 2026 in Baden-Baden vermittelt einen umfassenden praxisbezogenen Einblick in aktuelle Anwendungen des maschinellen Sehens. Einen Schwerpunkt bildet...
