High Speed Vision
Mobil oder in beengter Umgebung nutzbar
Die robust gebaute Highspeed-Kamera Phantom VEO 1310 von High Speed Vision eignet sich für Forschung, Entwicklung und Fertigungsautomation.
© High Speed Vision
Die Kamera mit Aluminiumgehäuse und integriertem Speicher ist schockresistent bis 30 g (optional 100 g) und lässt sich im mobilen Einsatz oder in räumlich beengten Umgebungen einsetzen. Der 12-bit-CMOS-Sensor neuester Generation liefert bei maximaler Auflösung von 1280 x 960 Pixel (1,2 MP) bis zu 10.860 fps. Im Videoformat HDTV mit 1280 x 720 Pixel werden 14.300 fps erzielt; durch eine weitere Reduzierung der Bildauflösung ergeben sich bis zu 423.350 fps.
Die Lichtempfindlichkeit ist mit ISO bis 25.000 im Betrieb Mono und bis 6400 in Color angegeben. Durch das synchrone Zusammenfassen von vier Pixelzellen (Binning Mode) könne laut Hersteller High Speed Vision Lichtempfindlichkeit und Aufnahmefrequenz teilweise verdoppelt werden. Der Videoeinsatz ist bei Umgebungstemperaturen von –10 bis +50 °C gewährleistet.
Ausgelegt für die schnelle Bewältigung hoher Datenraten verfügt die Kamera über wahlweise interne Speicher von 18, 36 oder auch 72 Gbyte.
IBM
Beinahe auf Knopfdruck
Der technologische Fortschritt sorgt auch im Bereich der Qualitätsprüfung per visueller Kontrolle für eine Zeitenwende. Unter anderem hat sich einiges rund um den Einsatz des Edge ­Computing für die Inspektion an der Fertigungsstraße getan.
Rauscher
900 nm bis 1700 nm Wellenlängenbereich
Die SWIR-Kameras NIT WiDy SenS mit Dual-Mode-InGaAs-Sensor (linear und logarithmisch) bieten einen Kompromiss zwischen hoher Empfindlichkeit (lineares Ansprechen) und hohem Dynamikbereich bei 120 dB (logarithmisches Ansprechen).
Flir
Einsatz in Forschung und Entwicklung
Die Wärmebildkamera der Serie Flir A8580 ist ein gekühltes Einstiegsmodell mit 1,3 Megapixeln, das sich für Anwendungen in den Bereichen Industrie, Militär, Wissenschaft sowie Produktforschung und -entwicklung eignet.
Allied Vision
Vier neue USB-Kameramodelle
Allied Vision hat die ‚1800‘er Serie um insgesamt vier Alvium-Kameras mit einer USB3-Vision-Schnittstelle erweitert. Alle Modelle verfügen über einen Sony-CMOS-Sensor der 2. Generation, entweder mit Pregius-Global-Shutter-Technologie oder mit...
