Vision Components
MIPI-Portfolio erweitert
Die Firma Vision Components bietet ihre MIPI-Kameras mit GMSL2-Interface für die Datenübertragung mit bis zu 10 m langen Kabeln an. Dafür wurde eine fest in das Design der Module integrierte Adapterplatine entwickelt.
© Vision Components
Als erstes Modul ist das ‚VC MIPI IMX296‘ in der GMSL-Variante erhältlich. Alle weiteren Kameras mit den rund 50 verschiedenen Bildsensoren des Unternehmens-Portfolios folgen. Zudem gibt es eine weitere Platine, die das serielle GMSL-Signal wieder zurück auf MIPI CSI-2 wandelt. Die MIPI-Kameras mit GMSL2-Interface verbinden die Merkmale der kompakten und einfach zu integrierenden MIPI Kameras von Vision Components mit einer Option, Kabellängen von bis zu 10 m zu unterstützen. Bei der Anbindung über die MIPI CSI-2 Schnittstelle mit Standard-FPC-Kabeln können die embedded Kameras bisher maximal 20 cm vom Prozessorboard entfernt integriert und angeschlossen werden. Der neue SerDes-Adapter ist in das Design der MIPI-Kameras integriert und fest mit der Hauptplatine verbunden, was für Robustheit im industriellen und professionellen Einsatz sorgt. Dabei bleibt der Formfaktor der Module erhalten, lediglich die Tiefe der Module nimmt um wenige Millimeter zu. Für die schnelle Datenübertragung über das Gigabit Multimedia Serial Link Interface GMSL2 können Koaxialkabel mit MMCX Steckern eingesetzt werden. Ein Stecker-Adapter ermöglicht die Verbindung mit Fakra-C-Schnittstellen. Der Anschluss an ein Prozessorboard kann über das serielle Kabel und eine entsprechende Schnittstelle am Prozessorboard erfolgen. Als Alternative für Prototypen und Kleinserien hat Vision Components einen ebenfalls ab sofort verfügbaren Adapter entwickelt, der das serielle Signal zurück in ein digitales Signal wandelt. Mit dieser Platine in Briefmarkengröße können die Kameras über die Standard MIPI-Schnittstelle und FPC Kabel an die meisten gängigen Prozessorboards angeschlossen werden.
Das E-Paper zum Sonderheft
Sensor & Vision 2024
In Zeiten von Industrie 4.0 spricht niemand mehr vom ‚dummen Sensor‘. Vielmehr ist unbestritten, dass die von modernen Sensoren gesammelten Messwerte wahre Schätze sind. Clever ausgewertet helfen sie bei der Analyse und sind unverzichtbar für die...
Das »lebende« E-Paper
Screen Edition 2024
Willkommen zur ersten Ausgabe der ‚Screen Edition’, die Ihnen eine völlig neue Art des Lesens und Informierens eröffnet: Mit der Screen Edition bieten wir Ihnen eine dynamische und immer aktuelle Informationsquelle am Puls der Zeit.
