ifm electronic auf der Logimat 2024
Kommunikation über IO-Link
Mit dem Multicode-Reader ‚O2I‘ zeigt ifm, wie IO-Link in modernen Vision-Systemen eingesetzt werden kann. Anwendungen finden sich vor allem in der Logistik.
© ifm
Der Vision-Sensor von ifm überprüft Codes und Textinformationen auf ihre Qualität oder stellt die Nachverfolgbarkeit entlang des gesamten Prozesses sicher. Für den Einsatz in dunklen oder verschatteten Umgebungen ist er mit einer integrierten RGBW-Beleuchtung ausgestattet, so dass er laut Hersteller auch schwierige Farbkombinationen zwischen Code, Text und Hintergrund erkennt. Der Reader verwendet zur Datenübertragung über IO-Link den COM3-Standard mit einer Geschwindigkeit von 230,4 kBaud. Zur besseren Übertragbarkeit werden Daten mit einer Größe von mehr als 32 Bytes automatisch in mehrere Blöcke aufgeteilt und damit schnell an die Steuerung übertragen. Neben der Übertragung erleichtert IO-Link auch die Handhabung des Multicode-Readers, der sich über eine Teach-Taste einstellen lässt. Dazu wird er auf den Code ausgerichtet und nimmt dann automatisch die Fokussierung, Code-Typ-Erkennung und Belichtungseinstellung vor.
Logimat: Halle 8, Stand 8F51
ifm electronic
Nicht nur sauber, sondern rein
Wasser, wie es aus der Leitung kommt, stellt die Prozesssensorik vor keine großen Herausforderungen. Anders sieht es bei der Aufbereitung von Reinstwasser aus: Die in einem solchen Prozess eingesetzten Sensoren müssen einiges mehr leisten und...
ifm
Besserer Durchblick für Roboter
3D-Kameras in autonomen Fahrzeugen und Robotern müssen stets sehr präzise ihre Umgebung im Blick haben und sicher Objekte im Umfeld erkennen können. ifm arbeitet dazu im Forschungsprojekt ‚3DRobust‘ mit der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU)...
ifm
Verstärkung im Bereich Funksensorik
Seit Mitte Mai ist Sentinum als 100%ige Tochter der ifm group services Teil der ifm-Unternehmensgruppe. Das Startup aus Nürnberg entwickelt und verkauft Funksensoren, die hauptsächlich für Anwendungen in den Bereichen Smart City und Smart Building...
VDI
Fachkonferenz „Machine Vision“ in Baden-Baden
Die VDI-Fachkonferenz „Machine Vision – Von der Inspektion zur smarten Revolution“ am 17./18. Juni 2026 in Baden-Baden vermittelt einen umfassenden praxisbezogenen Einblick in aktuelle Anwendungen des maschinellen Sehens. Einen Schwerpunkt bildet...
