JAI
Kameras mit Sony Pregius S-Sensoren
JAI erweitert die Go-X-Serie kompakter Industrie-Kameras um 24 weitere Global-Shutter-Modelle, ausgestattet mit den neuesten Sony Pregius S CMOS-Sensoren.
Die zusätzlichen Modelle der Kameras von JAI gibt es mit zwei verschiedenen Schnittstellen, wobei je zwölf Modelle über CoaXPress 2.0 und über GigE Vision angeschlossen werden können. Zwölf weitere Kameras der Serie mit 5 GigE (5 GBASE-T) sind für Dezember geplant und bringen deren Ethernet-Geschwindigkeit über USB3-Niveau. Hinter den je zwölf Modellen stehen sechs Auflösungen von 5,1 bis 24,5 MP jeweils monochrom und in Farbe. Die Pregius S-Sensoren werden rückseitig belichtet, um kleinere Pixelgrößen zu verwenden, ohne das Signal-Rausch-Verhalten zu beeinträchtigen. Während die Go-X-Serie bisher Auflösungen von 2,3 MP bis 12,3 MP bot, erweitern die neuen Modelle diesen Bereich auf bis zu 24,5 MP. Dank der Pixelgröße von 2,74 µm haben auch die 24,5-MP-Kameras der Serie die gleiche Stirnfläche von 29 mm x 29 mm bei einem optischen Format von 1,2 Zoll (19,3 mm Bildkreis).
