IDS
Kameras für Embedded- und Volumen-Projekte
Das Low-Cost-Portfolio von IDS, das speziell preissensible Anwendungen adressiert, wird um die Kamerafamilie ‚uEye XLS‘ erweitert.
© IDS
Bei dieser Kamerafamilie von IDS handelt es sich um winzige Platinenkameras mit Abmessungen von 29 mm x 29 mm x 7 mm, die auf wesentliche Kamerafunktionen reduziert wurden. Bisher umfasste das Low-Cost-Portfolio die Kamerafamilien ‚uEye XCP‘ (geschlossenes Zinkdruckgussgehäuse, 29 mm x29 mm x 17 mm) und ‚uEye XLE‘ (verschiedene Varianten von Platinenmodellen bis zum geschlossenen Kunststoffgehäuse). Die neuen USB3-Kameras sind kompatibel zum Vision Standard, verfügen über einen Micro-B-Stecker und sind ausschließlich als Platinenvarianten mit oder ohne C/CS- beziehungsweise S-Mount-Objektivhalter erhältlich. Sie werden direkt in die Objektivhalter gesteckt. Anwender können zwischen unterschiedlichen Sensoren von 2 bis 12 MP wählen. Dank ihrer sehr geringen Wärmeentwicklung eignen sich die Kameras insbesondere für den Gerätebau und Embedded-Vision-Anwendungen.
IDS
‚Enabler‘ für die Fabrikautomatisierung
Je durchgängiger alle am Produktionsprozess beteiligten Komponenten miteinander kommunizieren, desto autonomer kann dieser erfolgen. Eine Schlüsseltechnologie für einen Produktionsprozess, in dem Fertigungsstraßen, Roboter und Maschinen vernetzt...
