autoVimation
Kameragehäuse in Schutzart IP67
Autovimation liefert die neuen Orca-Gehäuse in Schutzart IP67 für Kameras mit Abmessungen bis 62 mm × 62 mm. Diese Gehäuse eignen sich somit auch für größere Kameratypen von Toshiba Teli, SVS-Vistek, Basler- und Rauscher, Aviiva-Zeilenkameras sowie verschiedene Modelle des Herstellers Lumenera und die Ranger-Baureihe von Sick.
Wie bei bestehenden Baureihen setzt der Hersteller auch bei den neuen Gehäusen auf eine spezielle Wärmeleittechnik. Diese Technik bindet die im Gehäuse befestigte Kamera thermisch an das Außengehäuse an. Durch die passive Kühlwirkung verringert sich die Kameratemperatur um bis zu 10 °C. Trotzdem ist die Montageposition im Gehäuse flexibel – die Kamera lässt sich in jedem Drehwinkel und in beliebiger Position befestigen. Als Teil eines mechanischen Bildverarbeitungsbaukasten ermöglichen die Orca-Gehäuse die Erstellung kompletter Bildverarbeitungsanlagen wie beispielsweise stabile und wetterfeste 3D-Scanner.
Die Orca-Gehäuse sind außerdem mit einer drei Zoll großen Frontscheibe erhältlich, die den Einsatz von Weitwinkelobjektiven oder großen telezentrischen Objektiven ermöglicht. Für den Außeneinsatz sind die Gehäuse darüber hinaus mit einer geregelten Gehäuseheizung erhältlich, die bei bis zu –45 °C Außentemperatur die Temperatur im Inneren bei rund +10 °C hält. Orca-Gehäuse sind in drei Standardlängen bis 250 mm erhältlich. Weitere Optionen sind unter anderem verschiedene Rückwände zur Durchführung von unterschiedlichen Steckverbindern.
