IDS Imaging Development Systems
Kameraserie für Streaming, Monitoring und Event-Recording
IDS Imaging Development Systems bringt die Kameraserie 'uEye Live' mit den Produktreihen 'uEye SCP' und 'uEye SLE' auf den Markt. Sie sind spezialisiert auf Monitoring-Aufgaben, liefern verschiedene Livestreams und ermöglichen auch Event-Recording.
Die GigE-Kameras von IDS sind für den Standalone-Betrieb konzipiert. Neben dem einfachen Zugriff per Webfrontend (HTTP) profitieren Anwender von Video-Streaming, hardwarebeschleunigter Video-Encodierung und ereignisbasiertem Aufzeichnen im Kameraspeicher. Das bedeutet: Kommt es zu einem Zwischenfall, ermöglichen die Kameras einen aufschlussreichen 'Blick in die Vergangenheit'. Je nach Einsatzzweck können Anwender aus verschiedenen Ausführungsvarianten wählen: Die Modellreihe uEye SCP verfügt über ein komplett geschlossenes, 29 mm x 29 mm x 29 mm großes Gehäuse. Bei der uEye SLE-Reihe handelt es sich um Boardlevel-Modelle für Embedded-Anwendungen mit unterschiedlichen Mount-Optionen. Die erste uEye SCP-Kamera ist mit dem 8,3 MP Rolling Shutter Sensor 'IMX678' aus der Sony Starvis 2-Serie erhältlich. Die Platinen-Variante sowie weitere Sensoren folgen. Integriert ist auch ein ISP mit automatischen Bildverbesserungsfeatures.
Insgesamt stehen drei parallele Streams zur Verfügung. Neben H264 bieten die Modelle auch MJPEG über HTTP an, was eine direkte Anzeige im Webbrowser ohne zusätzliche Plugins beziehungsweise Fremdsoftware möglich macht. Das RTSP-Protokoll sorgt für eine standardisierte Einbindung der H264-Streams in bestehende Tools und Anwendungen. Über eine webbasierte REST-API lassen sich die Kameras komfortabel in Maschinensteuerung einbinden.
