Cognex
Großflächig Scannen mit nur einem Barcode-Lesegerät
Cognex hat einen steuerbaren Hochgeschwindigkeitsspiegel auf den Markt gebracht. Die Technologie wurde für den Einsatz mit dem Barcode-Lesegerät DataMan 470 entwickelt und optimiert das Scannen und Lesen von Barcodes auf großen Sichtfeldern.
Cognex; DataMan 470
© Cognex; DataMan 470
Der steuerbare Spiegelaufsatz erweitert das Sichtfeld des DataMan 470 sowohl vertikal als auch horizontal und verleiht den 3MP- und 5MP-Barcode-Lesegeräten laut Hersteller Cognex eine effektive Auflösung, die größer ist als die eines 50MP-Sensors. In Verbindung mit der neuesten Flüssiglinsentechnologie kann dieses System sowohl das Sichtfeld als auch die Tiefenschärfe dynamisch verändern. Ein einziges DataMan-System mit Spiegelaufsatz eignet sich für Anwendungen, die eine hohe Auflösung und damit bislang mehrere Kameras erforderten. Beispiele hierfür sind unter anderem Situationen, in denen kleine Codes über ein großes Sichtfeld verteilt sind, in denen aufgrund physikalischer Beschränkungen kurze Arbeitsabstände vorliegen und externe Spiegel nicht zulässig sind, sowie Anwendungen, die das Lesen langer Codes mit großer Überlappung des Sichtfelds erfordern oder bei denen eine große Differenz zwischen minimalem und maximalem Arbeitsabstand vorliegt. Der steuerbare Spiegel wird vormontiert an die Vorderseite des Barcode-Lesegeräts geliefert und ist kompatibel zu vorhandenen Halterungen und Kabeln. Das Gerät wird mit einem integrierten webbasierten Setup-Assistenten konfiguriert, der es dem Bedienpersonal ohne vorherige Schulung ermöglicht, eine Anwendung innerhalb weniger Minuten einzurichten oder an neue Anwendungen anzupassen. Nach Eingabe der Anwendungsspezifikationen berechnet der Assistent automatisch das optimale Scanmuster.
Cognex
Zugriff auf IIoT-Daten
Die Cognex Edge Intelligence (EI) Plattform von Cognex hilft bei der Performance-Überwachung von Barcode-Lesern und dem Gerätemanagement, um Ausfallzeiten zu vermeiden und die Produktivität von Fertigungs- und Logistikprozessen zu steigern.
Das E-Paper zum Sonderheft
SENSOR & VISION 2021
Von 5G bis KI: Das neue E-Paper präsentiert Ihnen smarte Lösungen, die die Hersteller im Bereich Sensorik und Bildverarbeitung anzubieten haben. Machen Sie sich im aktuellen Sonderheft ein Bild davon und erfahren alle Trends aus erster Hand.
