Framos
GMSL2 für Bildsensoren nutzen
Framos führt eine Technologie für die Übertragung von Kameradaten über ein einziges Koaxialkabel anhand des GMSL2-Protokolls auf der ‚Jetson AGX Xavier‘-Plattform ein:
Mit dem ‚Framos Sensor Module Ecosystem‘ können Anwender die flexible GMSL2-Technologie für Bildsensoren nutzen.
© Framos
Mit dem ‚Framos Sensor Module Ecosystem‘ können Anwender die flexible GMSL2-Technologie für Bildsensoren nutzen, die eine Auflösung von bis zu 8 MP bei 30 fps erreichen, und die Bilddaten mit Kabellängen bis 15 m übertragen. Hierfür wurde die GMSL-Kameraplattform von Connect Tech integriert. Diese Erweiterungsplatine, die einen Gigabit Multimedia Serial Link (GMSL) IC von Maxim Integrated nutzt, ermöglicht den Anschluss von bis zu vier Framos-Kameras an das Jetson Xavier Modul über das GMSL2-Protokoll.
Die Stromversorgung der Kameras erfolgt über ein einziges Power-over-Coaxial (PoC) Kabel, mit dem auch alle Daten- und Steuersignale übertragen werden. Damit ergibt sich eine flexible Kabelführung und eine einfache Installation in engen Räumen. Die GMSL Serialisierer/Deserialisierer (SerDes) von Maxim sind Hochgeschwindigkeits-Kommunikations-ICs.
Alles neu
Das E-Paper der Ausgabe 9/2021 in neuem Look
Mit der Ausgabe 9 haben wir uns ein Design-Upgrade gegönnt. Inhaltlich bleiben wir unserem Anspruch treu: Die Trends und Technologien der Automatisierungsbranche darzustellen. In der Ausgabe 9 kommen gleich sieben Branchenexperten in Interviews zu...
Messe und Corona
Vision 2021 als Realveranstaltung
Die Messe Stuttgart plant ihre Bildverarbeitungsmesse Vision im Oktober als Realveranstaltung. Möglich wird dies durch die aktualisierte Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg. Parallel finden zwei weitere Messen statt.
Das E-Paper zum Sonderheft
SENSOR & VISION 2021
Von 5G bis KI: Das neue E-Paper präsentiert Ihnen smarte Lösungen, die die Hersteller im Bereich Sensorik und Bildverarbeitung anzubieten haben. Machen Sie sich im aktuellen Sonderheft ein Bild davon und erfahren alle Trends aus erster Hand.
