Acceed
Für Edge-Computing-Anwendungen
Adlink hat 2020 die Zusammenarbeit mit Nvidia als Jetson Preferred Partner besiegelt und seitdem diverse spezialisierte Controller und Systeme für KI-Anwendungen und maschinelles Lernen entwickelt. Hinzugekommen ist das All-in-One-Kamerasystem ‚Neon-2000-JT2‘.
© Acceed
Das Kamerasystem besteht im Kern aus einer hochauflösenden Smart-Kamera und dem Jetson-TX2-Modul von Nvidia. Die vorinstallierte Software erlaubt laut Anbieter kurze Entwicklungszeiten und die schnelle Integration in Applikationen der Machine Vision und KI. Verfügbar ist das kompakte Kamerasystem mit verschiedenen Bildsensoren bis zu einer Auflösung von 2592 x 1944 Bildpunkten (5 Megapixel). Der C-Mount-Anschluss ist für alle gängigen Objektive geeignet. Für das kompakte Gehäuse mit den Abmessungen 124 mm x 78 mm x 67 mm und einem Gewicht von 700 g ist die Schutzart IP67 angegeben.
Zwei optionale vorkonfektionierte Kits erleichtern den schnellen Einsatz des Kamaerasystems. Das Lite-Kit enthält die Kamera selbst, einen USB-Hub/-Adapter Typ C und ein USB-Kabel Typ C. Es eignet sich für Einsätze, bei denen keine externe E/A oder Gerätesteuerung erforderlich ist. Zusätzlich zu den Komponenten des Lite-Kits enthält das Starter-Kit auch ein Objektiv, eine E/A-Erweiterungsplatine und ein E/A-Kabel und eignet sich beispielsweise für Proof-of-Concept-Anwendungen.
Das für die Berechnungen zuständige Jetson-TX-Modul bietet höchste Rechenleistung bei gleichzeitiger Energieeffizienz dank der 64-Bit-Quad-Core-CPU ARM Cortex-A57 und dem integrierten 256-CUDA-Core-Grafikprozessor (GPU) mit Pascal-Architektur. In Kombination mit 8 GB LPDDR4-Speicher können so mehr als ein Tera-FLOP Rechenleistung erreicht werden, bei einer Leistungsaufnahme unter 7,5 W. Das Kamerasystem ist damit für die hohen Anforderungen vorbereitet, wie sie beispielsweise für die Fehlerinspektion oder die Objektklassifizierung in Fertigungsumgebungen formuliert sind.
Rauscher
Präzision im großen Sichtfeld
Bei Rauscher gibt es sechs ‚Basler boost‘-Kameras mit Sensoren der ‚XGS‘-Reihe von ON Semiconductor. Die CoaXPress-Kameras eignen sich laut Anbieter für Anwendungen, die hohe Auflösungen und Präzision in einem großen Sichtfeld erfordern.
Aaeon
KI ins Edge bringen
Mit dem UP Xtreme i11 Edge Compute Enabling Kit der Marke ‚UP Bridge the Gap‘ zeigt Aaeon, wie sich künstliche Intelligenz in das Edge Computing bringen lässt.
