VMT
Fremdkörperdetektion für Füge- und Montageprozesse
Mit der 3D-Visionlösung ClearSpace 3D von VMT detektiert unerwünschte Fremdkörper in automatisierten industriellen Füge- und Montageprozessen.
In einem zweistufigen Messverfahren werden auch Störobjekte wie Schrauben und Muttern, Werkzeuge, Absplitterungen oder andere Kleinteile erkannt. Das Bildverarbeitungssystem ist so ausgelegt, dass es sowohl mit VMT-eigenen 3D-Sensoren wie dem 3D-Stereokamerasystem VMT DeepScan als auch mit 3D-Sensoren anderer Hersteller und Technologien, beispielsweise Lasertriangulationssensoren, ausgerüstet werden kann. Die Auswertung der Messergebnisse im Betrieb erfolgt in der Softwareplattform VMT MSS. In bisher umgesetzten Applikationen ermöglicht es das zweistufige Auswerteverfahren, zunächst größere Fremdkörper mit Abmessungen ab 10 mm zu detektieren und im Folgenden durch eine nachgelagerte Feindetektion Objekte mit Abmessungen ab 5 mm zu erkennen. Je nach gewählter Sensorik lässt sich dieses Raster in beide Richtungen skalieren.
