SVS-Vistek
Eine Kamera für VIS und NIR
Die Kameras exo990, exo991 und fxo990 von SVS-Vistek decken einen breiten Wellenlängenbereich vom sichtbaren VIS- bis in den unsichtbaren SWIR-Bereich ab und sind in der Anwendung mit GenICam-Interface so einfach wie normale Industriekameras.
© SVS-Vistek
Sony hat mit dem SenSWIR-Sensor die Kupfer-Kupfer-Bonding-Technologie entwickelt, die durch eine dünnere InGaAs-Grenzschicht eine erhebliche Steigerung der Quanteneffizienz (im NIR-Bereich nahezu bis 100 %) ermöglicht und wegen der geringen Pixelgröße von 5 µm zu einer effizienten, kleinen und damit ökonomischen Bauweise der Sensoren führt. Zudem ist der Sensor im Wellenlängenbereich von 400 nm bis 1700 nm empfindlich und deckt somit ein breites Spektrum vom sichtbaren VIS- bis in den unsichtbaren SWIR-Bereich ab.
SVS-Vistek setzt diesen Sensor in den Kameras exo990, exo991 und fxo990 ein und weitet seine Produktpalette dadurch auch in den Bereich SWIR aus. Die Kombination des herkömmlichen sichtbaren Wellenlängenbereichs mit dem NIR-Bereich in einer einzigen Kamera führt zu deutlich geringeren Kosten beim Aufbau von Inspektionssystemen. Typische Applikationsszenarien für die kombinierte Nutzung beider Wellenlängenbereiche finden sich unter anderem in der Solar- und Elektronikindustrie bei der Inspektion von Silizium, im Bereich Pharma oder in der Lebensmittelproduktion, wo zum Beispiel Obst oder Gemüse mit dieser Technologie auf Fäulnis oder Druckstellen untersucht werden kann. SWIR ermöglicht auch eine einfache Detektion von sonst unsichtbaren Verunreinigungen oder die Erkennung von Wasser oder Wasserdampf.
Sowohl die exo990 als auch die fxo990 liefern Bilder mit 1,3 MP Auflösung (1280 x 1024 Pixel), die exo991 eignet sich mit ihrem 0,3 MP-Sensor (640 x 512 Pixel) für Anwendungen mit geringeren Anforderungen an die Auflösung. Die Pixelgröße von nur 5 µm führt zu einem sehr kompakten Sensorformat mit einer Diagonalen von nur 8,2 mm (exo990, fxo990) beziehungsweise 4,1 mm (exo991). Die fxo990 wird mit dem CoaXPress-12-Interface angeboten und ermöglicht 134 Bilder/s, die exo990 mit GigE Vision-Interface liefert eine Framerate von 90 Bildern/s und die exo991 erlaubt 259 Bilder/s. Alle Kameras verfügen über einen in den GenICam-Tree integrierten 4-kanaligen Strobe Controller, über den mehrere schmalbandige Beleuchtungen gleichzeitig oder sequentiell angesteuert werden können, und eignen sich durch den Einsatz des GenTL-Standards für eine einfache Kombination mit allen etablierten Software-Paketen am Markt.
