EVT
Echtzeit-Erkennung von Pharmacodes und Farbringcodes
Die Software EyeVision von EVT ermöglicht die exakte Erkennung der Farben und Farbnuancen in Echtzeit, indem sie die erkannten Codes einem Produkt zuordnet. Dies erfolgt ohne Programmieren.
© EVT
Innerhalb der Pharmaindustrie ist die Dokumentation und Nachverfolgbarkeit von Produkten wichtig und gesetzlich vorgeschrieben. Dazu werden neben OCR-Codes, Barcodes und DMC Codes auch Pharmacodes und Farbringcodes verwendet. Bei letzteren handelt es sich um einen ein- oder mehrfarbigen, Barcode-ähnlichen Aufdruck oder um einen Code aus mehreren Ringen. Die Software EyeVision von EVT erkennt die Farben und Farbnuancen in Echtzeit. Mit den Farbbefehlen der Software ist die Auswertung einfach umzusetzen. Dabei kann die Kamera, mit der die Aufgabenstellung realisiert werden soll, frei gewählt werden. Durch die einfache Einbindung mittels verschiedener Schnittstellen wie Profinet, Modbus, OPC UA sowie MQTT ist eine Fernkontrolle, Fernsteuerung und die Übergabe der Ergebnisse an übergeordnete Systeme wie zum Beispiel eine Datenbank möglich.
