Produkte des Jahres 2021
Andrea Gillhuber,
Bildverarbeitung - die Gewinner!
Knapp bis zur letzten Sekunde der Leserwahl war es in der Kategorie 'Bildverarbeitung'. Hier finden Sie die Gewinner der Kategorie im Überblick.
© WEKA Fachmedien
Das ‚VC MIPI Embedded Vision Kit‘
© Vision Components
Platz 3: Mit dem ‚VC MIPI Embedded Vision Kit‘ und einem Raspberry Pi Compute Module 3 oder 3+ von Vision Components lässt sich schnell ein vollwertiges und industrietaugliches Embedded-Vision-System aufbauen.
Kernstück ist das ‚VC Compute Module Interface (CMI) Board‘, auf das das RASP CM einfach aufgesteckt wird. Das Embedded Vision Kit enthält ein VC-MIPI-Kameramodul inklusive Softwaretreiber, ein FPC-VC-MIPI-Kabel (flexible Leiterplatte) und einen S-Mount/M12-Objektivhalter. Mehr...
Den Pokal für das ‚VC MIPI Embedded Vision Kit‘ von Vision Components nahm Geschäftsführer Jan-Erik Schmitt entgegen und gibt Einblicke, warum sich Anwender für das Embedded-Vision-Kit entschieden haben.
Platz 2 in der Kategorie Bildverarbeitung
Die Industriekamera ‚mvBlueCougar-X IP67C‘
© Matrix Vision
Platz 2: Für die Nutzung in rauen Umgebungen bietet Matrix Vision mit der Option IP67C eine wasserdichte Variante der Industriekamera ‚mvBlueCougar-X‘ an. Das C im Namen steht für compact, was den wesentlichen Vorteil darstellt.
Die Wasserdichtigkeit wurde in das Standardgehäuse integriert, sodass wenig Bauraum benötigt wird. Die Steckanschlüsse sind verschraubbar. Mehr...
Den Pokal für den 2. Platz in der Kategorie 'Bildverarbeitung' nahmen Ralf Grasmann von der Unternehmensleitung und Khader Ghattas, Produktmanager Industrial Cameras bei Matrix Vision, entgegen. Im Interview erläutern die beiden, warum das Unternehmen auf das Baukastenprinzip setzt und warum eine applikationsspezifische Anwendung aus der Automobilindustrie auf Platz 2 gewählt wurde.
Platz 1 in der Kategorie Bildverarbeitung
Der kamerabasierte Codeleser ‚Lector61x‘
© Sick
Platz 1: Sick erweitert das Portfolio kamerabasierter Codeleser mit dem Lector61x.
Er misst 30 mm x 40 mm x 50 mm und ergänzt die Lector-Serie für das Erfassen von 1D-, 2D- und Stapelcodes. Diese werden neben der Logistik- und Automobilbranche für die Rückverfolgung von Bauteilen vor allem in der sensiblen und miniaturisierten Elektronik- und Solarindustrie bei der Elektronik-Komponenten-, Geräte- und Leiterplatten-Identifikation eingesetzt. Mehr...
Den Pokal nahm Yuan Xia, Produktmanager kamerabasierte Codeleser bei Sick, entgegen und erklärt die Vorteile kamerabasierter Codeleser gegenüber anderen Technologien.
Kithara
CPU deutlich entlasten
Dank der Kooperation zwischen Kithara Software und PLC2 Design sind speziell entwickelte Echtzeit-Treiber für die PCIe-Framegrabber-Karte von PLC2 entstanden.
Sick
Arbeitet auf engstem Raum
Mit dem InspectorP61x bringt Sick einen kompakten All-in-One-2D-Vision-Sensor auf den Markt, der auch auf engstem Raum oder am Roboter montiert Inline-Bildverarbeitungsinspektionen ermöglicht.
