Advertorial
Alle Details im Blick dank bis zu 45 MP und 10 GigE
Wenn es um die Optimierung von Automatisierungsprozessen geht, stehen vor allem die Steigerung von Effizienz und Genauigkeit im Vordergrund. 10GigE-Kameras, wie die uEye Warp10 Kamerafamilie der IDS Imaging Development Systems GmbH, setzen hier Maßstäbe.
Die 10 GigE-Kameras erlauben Hochgeschwindigkeits-Bildverarbeitung in Gigabit-Ethernet-basierten Netzwerken – und kombinieren das mit außergewöhnlicher Präzision. Was bedeutet das konkret in der Praxis? Und mit welchen weiteren Technologien sollten sich Unternehmen beschäftigen?
Die uEye Warp10-Kameras bieten eine bis zu zehnmal höhere Übertragungsbandbreite im Vergleich zu 1GigE-Kameras und sind etwa doppelt so schnell wie Kameras mit USB3-Schnittstelle. Damit haben sie beim Erfassen, Überwachen und Analysieren von High-Speed-Anwendungen die Nase vorn. Das gilt insbesondere dann, wenn Bewegungsunschärfe ausgeschlossen werden müssen und die Daten im Netzwerk schnell zur Verfügung stehen sollen. Von diesen Vorteilen profitieren eine ganze Reihe von Anwendungen, darunter Inspektionssysteme an Produktionslinien mit hohen Taktraten und Qualitätskontrollen im Wareneingang und Lager. Claudia Kirsch, Produktkommunikation bei IDS, fasst die Vorteile zusammen: „Die uEye Warp10-Kamerafamilie bietet ein neues Maß an Präzision und Schnelligkeit und können somit Abläufe und die Leistung in industriellen Anlagen erheblich verbessern.“
Intelligente Industriekamera mit 4K-Streaming
IDS bringt eine neue ‚IDS NXT malibu‘-Kamera auf den Markt. Sie ermöglicht KI-basierte Bildverarbeitung, Videokompression und Streaming in 4K-Sensorauflösung bei 30 fps – direkt in und aus der Kamera.
10GigE-Industriekameras jetzt auch mit TFL-Mount
uEye Warp10 Kameras sind nicht nur mit C-Mount Objektivhaltern, sondern auch mit TFL-Mount (M35 x 0.75) für den Einsatz besonders hochauflösender Sensoren erhältlich. Durch die Verbindung von 10GigE Schnittstelle und TFL-Mount lassen sich großformatige Sensoren mit bis zu 45 MP integrieren.
© IDSBereits jetzt können die Kunden von IDS aus einer Vielzahl verschiedener Sensoren wählen. Dazu zählen beispielsweise Modelle mit den Sony Pregius S Sensoren der vierten Generation, IMX535 (12 MP), IMX536 (8 MP) und IMX537 (5 MP). Das Besondere an ihnen ist die Kombination aus Global-Shutter- und BSI-Technologie, womit die Sensoren eine sehr gute Bildqualität liefern. Zusätzlich stehen jetzt Kameras mit den onsemi Global Shutter Sensoren XGS20000 (20 MP, 1,3"), XGS30000 (30 MP, 1,5") und XGS45000 (45 MP, 2") zur Verfügung. Die großformatigen onsemi XGS Sensoren erfordern entsprechend große Optiken. Die neuen Kameras sind deshalb, anders als die bisherigen uEye+ Warp10 Modelle, mit einem TFL-Mount (M35x0,75) ausgestattet. Zur sicheren Montage können TFL-Objektive fest mit den Kameras verschraubt werden. Das Auflagemaß ist standardisiert und mit 17,526 mm das gleiche wie bei den bisher erhältlichen Kameras mit C-Mount.
Smarter produzieren dank künstlicher Intelligenz
Die Kameras können Hochgeschwindigkeitsprozesse präzise erfassen und Bildinformationen im Gigabit-Ethernet-basierten Netzwerk ohne Delay weiterleiten und spielen ihre Stärken beispielsweise bei Inspektionsaufgaben aus, wenn Szenen in allen Details und ohne Bewegungsunschärfe aufgenommen, überwacht und analysiert werden sollen.
© IDSIndustriekameras mit künstlicher Intelligenz (KI) gehen noch einen Schritt weiter. Sie erschließen völlig neue Anwendungsfelder, die mit herkömmlicher Bildverarbeitung nicht zu bewältigen sind. Während viele Roboter ihre Umgebung nicht selbst verstehen und nur kommandobasiert arbeiten können, ermöglichen es ihnen KI-basierte Systeme, adaptiv zu reagieren. Diese Fähigkeit wird z. B. bei der Erkennung und Verarbeitung stark variierender Objekte notwendig. Sehr hohe oder kaum vorhersagbare Varianzen sind mit herkömmlicher Bildverarbeitung nur sehr schwer zu realisieren. Künstliche Intelligenz hingegen bietet die notwendigen Fähigkeiten, um solche Herausforderungen zu lösen. Gerade wenn es um KI geht, fehlt vielen Unternehmen allerdings das erforderliche Know-how und die Zeit, sich in die Thematik einzuarbeiten und die Technologie für ihre Bedürfnisse zu nutzen.
Das KI-Bildverarbeitungssystem IDS NXT soll hier Abhilfe schaffen, denn es kann von jeder Nutzergruppe schnell und einfach bedient werden – auch ohne tiefgreifende Kenntnisse in Sachen Machine Learning, Bildverarbeitung oder Anwendungsprogrammierung. Die Kunden profitieren von einem Komplettsystem, das sowohl Kameras als auch Software umfasst.
Darüber hinaus zeichnet sich das IDS NXT-System durch benutzerfreundliche Workflows aus: Es unterstützt Schritt für Schritt, von der Erstellung des Bildes über das Training des neuronalen Netzes bis hin zur Realisierung der Anwendung. IDS NXT bietet damit eine hervorragende Basis für den intelligenten Einsatz von Bildverarbeitung. Vor wenigen Wochen hat IDS auch hier wegweisendes auf den Markt gebracht: Die neue IDS NXT malibu kann Bilder in Echtzeit analysieren und Ergebnisse direkt in komprimierten Videostreams einbinden. Sie kombiniert OnCamera-KI mit Kompression und Streaming – ein Novum im industriellen Umfeld.
