Rauscher
900 nm bis 1700 nm Wellenlängenbereich
Die SWIR-Kameras NIT WiDy SenS mit Dual-Mode-InGaAs-Sensor (linear und logarithmisch) bieten einen Kompromiss zwischen hoher Empfindlichkeit (lineares Ansprechen) und hohem Dynamikbereich bei 120 dB (logarithmisches Ansprechen).
© Rauscher
Ausgelegt sind die Sensoren für den Wellenlängenbereich zwischen 900 nm und 1700 nm; sie stellen eine Auflösung von 640 x 512 Pixel zur Verfügung. Es gibt die Kameras mit USB-3.0-, CameraLink- und GigE-Schnittstelle.
Zusätzlich bieten die ‚Smart‘-Varianten ein Bad Pixel Replacement und eine Non Uniformity Correction. Dagegen verfügen die ‚Gated-Mode‘-Modelle laut Rauscher über externe synchronisierte Belichtungszeiten von 100 ns bis 9 μs.
Rauscher
Zwei Kameras integriert
Matrox Imaging hat mit AltiZ einen 3D-Laser-Profilsensor im Markt, der nach dem Prinzip der Lasertriangulation arbeitet. In seinem Gehäuse sind jedoch zwei statt nur einer Kamera integriert.
Flir
Einsatz in Forschung und Entwicklung
Die Wärmebildkamera der Serie Flir A8580 ist ein gekühltes Einstiegsmodell mit 1,3 Megapixeln, das sich für Anwendungen in den Bereichen Industrie, Militär, Wissenschaft sowie Produktforschung und -entwicklung eignet.
Allied Vision
Vier neue USB-Kameramodelle
Allied Vision hat die ‚1800‘er Serie um insgesamt vier Alvium-Kameras mit einer USB3-Vision-Schnittstelle erweitert. Alle Modelle verfügen über einen Sony-CMOS-Sensor der 2. Generation, entweder mit Pregius-Global-Shutter-Technologie oder mit...
Optometron
Platz zum Mikroskopieren und Analysieren
In der Qualitätskontrolle sind räumliche Verhältnisse oft beengt, sodass wenig Platz für das Mikroskop-Equipment zur Verfügung steht. Optometron bietet mit Doku-Kit3 eine handliche Kamera-Monitor-Einheit an, die ein autarkes Mikroskopieren und...
Isra Vision
Von der Punktewolke gelenkt
In Montageprozessen spielt die 3D-Punktewolke-Technologie für die Führung von Industrie­robotern eine besondere Rolle. Ein neuer Ansatz hierfür sind Quad-Kamera-Sensor­lösungen, die Multistereo­aufnahmen ermöglichen.
