9 von 10
SonoQ: Berührungslose, kontinuierliche Füllstandsmessung
© SonoQ
Der verschleißfreie und servicefreundliche SQ-Level Sensor von SonoQ wurde speziell für die Integration in Laborgeräte, Maschinen oder Systemen konzipiert. Er nutzt das Prinzip der Echo-Sonographie: Der Ultraschallwandler, der außen, unterhalb des Behälters angebracht wird, erzeugt ein Ultraschallsignal, das die Behälterwand durchdringt und die Flüssigkeit von unten nach oben bis zur Oberfläche durchläuft. An der Grenze zwischen Flüssigkeit und Luft wird ein Großteil des Signals reflektiert und als Echo vom Wandler wieder empfangen. Mittels einer einfachen 2-Punkt-Kalibrierung wird die Füllmenge beziehungsweise -höhe konfiguriert. Der Sensor verfügt über einen frei konfigurierbaren digitalen Schaltausgang und eine serielle SPI-Schnittstelle. Für schnelle Tests des Sensors steht ein Evaluierungsboard mit integriertem LCD-Display zur Verfügung. Der Sensor lässt sich an beliebige Behältergröße anpassen.
9 von 10
