9 von 17
Winkelmessgerät von Dr. Johannes Heidenhain
© Dr. Johannes Heidenhain
Beim Einsatz von Torquemotoren in Werkzeugmaschinen ist häufig die Einstufung der Messgeräte für sicherheitsgerichtete Anwendungen nach SIL 2 (nach EN 61508) beziehungsweise PL d (nach EN ISO 13849) erforderlich, da hier die Rotationsachsen üblicherweise mit nur einem Messgerät betrieben werden. Hierfür lassen sich die Functional-Safety-Ausführungen der modularen Winkelmessgeräte ECA 4000 mit bidirektionaler EnDat-2.2-Schnittstelle von Heidenhain in Verbindung mit einer sicheren Steuerung als Ein-Geber-Systeme einsetzen. Neben der Datenschnittstelle ist die mechanische Ankopplung der Messgeräte sicherheitsrelevant. Bei der Functional-Safety-Ausführung des Winkelmessgeräts ist der mechanische Fehlerausschluss für sicherheitsgerichtete Anwendungen im Rahmen einer Baumusterprüfung für einen breiten Einsatzbereich bestätigt und damit unter allen spezifizierten Betriebsbedingungen sichergestellt. So sind beispielsweise Werkstoff- und Oberflächeneigenschaften von Welle und Flanschbauteilen, Schraubenlängen, Schraubensicherungen und Anzugsmomente definiert. Das Winkelmessgerät gibt es mit einer Vielzahl von Durchmessern und in zwei Trommelformen. Die Trommelform ‚ECA 4400‘ wird über einen Presssitz auf der Kundenwelle auszentriert und befestigt. Ist für das Sicherheitskonzept kein mechanischer Fehlerausschluss nötig, kann auf den Presssitz verzichtet werden. In diesem Fall kann die Trommelform ‚ECA 4402‘ mit Dreipunktzentrierung eingesetzt werden. Über die externe Interface-Box ‚EIB 2391S‘ lassen sich die Geräte auch in sicherheitsgerichteten Anwendungen mit ‚Drive-Cliq‘-Schnittstelle einsetzen.
9 von 17
