8 von 17
Zertifizierte Sicherheits-Eingangs- und Ausgangsklemme von Kendrion Kuhnke Automation
© Kendrion Kuhnke Automation
Mit einer zertifizierten Sicherheits-Eingangs- und -Ausgangsklemme sowie einer unter Codesys programmierbaren Sicherheitssteuerung erweitert Kendrion Kuhnke Automation das Produktfolio, wobei sich die Sicherheitslösung nahtlos in die Welt der ‚FIO‘-I/O- und SPS-Systeme des Anbieters einfügt. Die Safety-Ethercat-Klemme FIO Safety I/O 4DI/2DO ist eine digitale Ein-/Ausgangsklemme mit vier sicheren Eingangs- und zwei sicheren Ausgangskanälen. Um als sicherer Slave zu funktionieren, ist keine spezielle Steuerung notwendig. Neben Codesys basiert die Lösung auf FSoE, so dass das sichere Ethercat-I/O-Modul an jedem beliebigen FSoE-Master verwendbar ist. Abgerundet wird die Lösung durch die dezentrale SIL3-Sicherheitssteuerung ‚FIO Safety PLC‘ gemäß IEC 61508. Die Konfiguration und Programmierung wird mit Codesys erstellt und über Ethercat/FSoE übertragen. Codesys stellt diverse Safety-Bausteine wie Not-Aus, Zweihandbedienung, Muting und andere nach PLCopen zur Verfügung. Zusätzlich können Anwender maßgeschneiderte Function Blocks für ihre Applikationen entwickeln. Somit lassen sich alle FSoE-Slaves wie Antriebe oder I/Os sicher steuern und kontinuierlich überwachen.
8 von 17
