07 – Sick: Display mit symbolunterstützter Bedienoberfläche
Der optische Distanzsensor DT80 von Sick erreicht eine Messgenauigkeit von ±2 mm, seine maximale Auflösung ist mit 0,1 mm angegeben. Der Time-of-Flight-Sensor kann natürliche Objekte mit etwa 90 % Remission auf bis 80 m Entfernung sicher detektieren und deren Abstand zum Sensor messen. Auch bei tiefschwarzen Oberflächen mit nur 6 % Remission erreicht der Laserklasse-2-Sensor eine Reichweite von 14 m. ‚Icons inside‘ sowie eine nutzerfreundliche Menünavigation sorgen laut Hersteller für die intuitive Einstellung und Bedienung des Distanzsensors über das TFT-Farbdisplay. Alternativ kann der Sensor auch über IO-Link oder mit Hilfe der Software ‚Sopas‘ auf die jeweilige Applikation eingestellt werden. Vier LEDs visualisieren Betriebs- und Schaltzustände. Dank Abmessungen von 65 mm × 33 mm × 57 mm (H×B×T) ist der Sensor platzsparend. Das Metallgehäuse aus Zinkdruckguss, das Sichtfenster des Sensors aus PMMA, Schutzarten IP65 und IP67 sowie die hohe spezifizierte Schock- und Vibrationsfestigkeit ermöglichen einen Einsatz des Sensors auch unter rauen Betriebs- und Umfeldbedingungen.
