06 – TWK Elektronik: Induktive Wegaufnehmer mit IO-Link
IO-Link ist nun auch bei den induktiven Wegaufnehmern von TWK erhältlich. Deren modularer Aufbau ermöglicht eine Kombination des eigentlichen Wegaufnehmers mit dem IO-Link-Elektronik-Modul IEIO25, das die Reihe der ‚IE25‘-Elektronik-Module mit SSI- und CANopen-Schnittstelle ergänzt. Als Wegaufnehmer stehen die Modelle IW10 (bis 8 mm Messhub), IW101 (bis 15 mm) und IW120 (bis 200 mm) zur Auswahl. Über eine Leitung mit M8-Stecker wird die Verbindung zum IEIO25-Modul hergestellt, das einige Meter entfernt platziert werden kann und über die 3-Draht-Leitung mit M12 Stecker mit dem IO-Link Master kommuniziert. Das IEIO25 tastet das Spulensystem des Wegaufnehmers ab und überträgt via IO-Link den Positionswert mit 12 Bit Auflösung bei einer Zykluszeit von weniger als 5 ms. Zudem werden über die Prozessdaten weitere Bytes für die Controller-Temperatur und im Fehlerfall ein Fehlerbit übertragen. Über das Control-Byte (Output-Daten des Masters) kann die Steuerung einen Positions-Preset oder ein Laden der Default-Werte ausführen.
