7 von 20
4_Neues Scara-Robotermodell aus der IXP-Serie von IAI Industrieroboter
© IAI Industrieroboter
Die Firma IAI Industrieroboter stellt weitere Modelle ihrer mit Schrittmotoren angetriebenen Scara-Robotermodelle aus der IXP-Serie vor. Zu den beiden bisherigen Modellen mit Reichweiten von 350 mm und 450 mm kommen Varianten mit Reichweiten von 180 mm, 250 mm, 550 mm und 650 mm hinzu. Zusätzlich sind alle Modelle der Baureihe jeweils in einer Staub- und Spritzwasser-geschützten Ausführung sowie in einer Reinraum-Ausführung verfügbar. Bei niedrigen Eigengewichten der Roboterarme zwischen 7 kg und 23 kg können die Robotermodelle Nutzlasten zwischen 1 kg und 6 kg bewegen. Alle Robotermodelle sind zudem mit batterielosen Absolut-Encodern ausgestattet. Optional können die Roboter bereits ab Werk mit fest montierten elektrischen IAI-Greifern ausgestattet werden, die über die Robotersteuerung als externe Achse jeweils mit angesteuert werden. In der ebenfalls neu entwickelten Robotersteuerung lassen sich maximal 255 Programme und 30.000 Positionen abspeichern. Die Ansteuerung kann sowohl über diskrete Ein- und Ausgänge als auch via Feldbus-System erfolgen. Mit Abmessungen von 195 mm × 130 mm (H × B) bei einer Einbautiefe von 125 mm und einem Eigengewicht von 1,4 kg lässt sich die Steuerung auf Hutschiene montiert im Schaltschrank installieren.
7 von 20
