7 von 15
XZR250 Sauerstoff-Analysators von Michell
© Michell Instruments
Michell Instruments gibt die Markteinführung des neuen XZR250 Sauerstoff-Analysators zur Überwachung von Verbrennungsprozessen in industriellen Heizkesseln bekannt. Er wurde speziell für Anforderungen bei Anwendungen mit hohen Betriebstemperaturen im Rauchgas entwickelt. Der XZR250 nutzt einen robusten und wartungsarmen Zirkonium-Oxid-Sensor. Ein entscheidender Vorteil soll die schnelle Ansprechzeit von weniger als 15 Sekunden auf Veränderungen in der Sauerstoffkonzentration über den gesamten Messbereich sein. Die Genauigkeit von <0.25% sichert laut Hersteller optimale Voraussetzungen für die Verbrennungskontrolle. Die Installation des Analysators lässt sich ohne spezielles Werkzeug erledigen, die Handhabung und Inbetriebnahme per Start-Routine ist intuitiv. Die Sonde kann direkt in den Brennkessel bis zu 700°C eingesetzt werden. Der im Sondenrohr erzeugte Pitot-Effekt stellt sicher, dass ohne komplexe Aufbereitung das Probenahmegas ausreichend gekühlt wird, um Schaden vom Sensor fernzuhalten. Da für den XZR250 Luft als Kalibriergas verwendet werden kann, ist die Kalibrierung denkbar einfach und kostengünstig.
7 von 15
