6 von 15
OFV-5000 Xtra Laservibrometer von Polytec
© Polytec
Das OFV-5000 Xtra Laservibrometer von Polytec ist auf die Schwingungsmessung bei hohen Schwinggeschwindigkeiten, -amplituden und -beschleunigungen ausgelegt. Dank optischer Empfindlichkeit erzeugt der Sensor aussagekräftige Schwingungsmessdaten unabhängig von der Oberfläche - auch bei variablen Arbeitsabständen. Die Kombination aus der hochwertigen Optik des MLV-I-120 Vibrometer-Messkopfs und der leistungsfähigen Decoder-Elektronik im Controller sorgt für eine gute Performance: Schwinggeschwindigkeiten bis ±25 m/s können ebenso gemessen werden wie Frequenzen im Ultraschallbereich bis 24 MHz, Verschiebungen mit einer Auflösung im Sub-Picometerbereich oder Beschleunigungen. Zwei leicht und schnell wechselbare Objektive sorgen in Verbindung mit dem integrierten Autofokus für bestmögliche Signalqualität bei kleinen und großen Arbeitsabständen. Die alternative robuste Faseroptik als Aufsatz für den Messkopf erleichtert das Messen in engen, schwer zugänglichen Situationen sowie Überkopf. Über den analogen Spannungsausgang wird das Messsystem mit allen gängigen Datenerfassungen, FFT Analysatoren oder Oszilloskopen verbunden. Die großflächigen, farbigen Touchdisplays vereinfachen die Bedienung.
6 von 15
