© Dias Infrared
Mit der Pyroview 512N hat Dias eine Wärmebildkamera mit einem durchgängigen Messbereich von 600 bis 1.500 °C entwickelt. Die Infrarotkamera mit 512 x 384 Pixeln hat eine Messfrequenz von 60 Bildern pro Sekunde. Für besonders hohe räumliche Auflösungen ist Wärmebildkamera Pyroview 768N mit 768 x 576 Pixeln und 50 Bildern pro Sekunde erhältlich. Beide Kameratypen arbeiten im nahen Infrarotbereich (NIR) von 0,8 bis 1,1 µm, um den Einfluss des Emissionsgrades auf die Temperatur-Messgenauigkeit zu reduzieren. Neben dem Standardmessbereich von 600 bis 1.500 °C besteht auch die Möglichkeit für einen ebenfalls durchgängigen Messbereich von 1.400 bis 3.000 °C. Die Wärmebildkameras werden werkseitig auf einen dieser beiden Messbereiche eingestellt. Je nach Anforderung sind die Kameras in einem Aluminium-Kompaktgehäuse (IP54) oder einem robusten Edelstahl-Industriegehäuse (IP65) mit Wasserkühlung, Luftspülung und Schutzfenster eingebaut. Die neuen Infrarotkameras finden Anwendung in der Prozesssteuerung- und -überwachung sowie bei der Qualitätskontrolle.
