6 von 7
Embedded-Lösung DT 7837 von Data Translation
© Data Translation
Die Embedded-Lösung DT 7837 von Data Translation ist eine Generation ARM-basierter, autonomer Messgeräte, konzipiert für die Schall- und Schwingungsmesstechnik. Das Modul verfügt über eine 24 Bit Messtechnik und einen ARM Cortex-A8 Prozessor mit 2 GByte Flash-Speicher, eine USB-, Ethernet- und RS232 -Schnittstelle sowie einen SD-Kartenslot. So kann es unabhängig von einem PC eingesetzt werden. Vier 24 Bit A/D-Eingänge mit zuschaltbarer IEPE-Sensorspeisung erlauben eine simultane Datenerfassung mit jeweils 102,4 kS/s. Die Messwerte können onboard in Echtzeit weiter verarbeitet werden. Ein analoger 24 Bit Ausgang, ein Tacho-Input sowie jeweils acht digitale Ein- und Ausgänge, Counter/Timer und verschiedene Triggerfunktionen vervollständigen das Modul. Alle Funktionen werden von APIs unterstützt, die die Entwicklung eigener Embedded-Applikationen vereinfachen.
6 von 7
