esd electronics: Stand-Alone-Gateway verbindet Ethercat mit CAN FD
Mit dem CAN-Ethercat/2-FD bringt esd electronics ein Stand-Alone-Gateway auf den Markt, das eine direkte Anbindung von CAN FD an Ethercat erlaubt. Das Modul ermöglicht die nahtlose Integration moderner CAN-FD-Kommunikation in Echtzeit-Ethercat-Systeme ohne Abhängigkeit von proprietären I/O-Plattformen oder Steuerungssystemen. Ein typisches Anwendungsfeld ist der automatisierte Komponententest von CAN-FD-fähigen Steuergeräten und Sensoren im Automotive-Sektor. Das Gateway lässt sich direkt in Ethercat-basierte Testsysteme integrieren und überträgt CAN-FD-Nachrichten mit bis zu 64 Byte Nutzdaten nahezu latenzfrei in die Ethercat-Kommunikation des Prüfstands, ganz ohne zusätzliche Software-Gateways oder dedizierte PC-Systeme. Dank standardisierter SubDevice-Funktionalität nach ETG.5001 (Modulprofil 5000) lässt sich das Gateway über gängige Ethercat-Mastertools (zum Beispiel Twincat, Codesys) konfigurieren und ansteuern. Dies vereinfacht die Teststandautomatisierung, da Prüfsequenzen und Echtzeitdaten synchron im Ethercat-Netz verarbeitet werden können.
