7 von 11
6 GarzFrick
© Garz & Fricke
Garz & Fricke hat die bestehende Baureihe von 4,3-Zoll-HMIs technisch überarbeitet. Künftig gibt es die 4,3-Zoll-Serie für die Familien ‚Nallino‘ und ‚Santino‘. Bei beiden Varianten handelt es sich zum Start der Serie um ‚Rear Mount‘-Produkte.
Sie sind leicht zu integrieren, da die Front eines zu bestückenden Gerätes nur über einen rechteckigen Ausschnitt sowie vier Gewinde zur Verschraubung verfügen muss. Die weiteren Bauformen ‚Panel Mount‘ und ‚Flush Mount‘ folgen. Wesentliche Verbesserungen bringen die Prozessoren der aktuellen i.MX6-Generation.
Die HMIs verfügen über ein High Brightness Display mit bis zu 576 cd/m² sowie einen störunempfindlichen Projective Capacitive (PCAP) Touchscreen. So lassen sich die Displays selbst unter schwierigen Umgebungs- und Sichtbedingungen, beispielsweise bei indirekter Sonneneinstrahlung, noch gut abgelesen.
Nallino und Santino LT unterscheiden sich durch die jeweils verbauten Prozessoren sowie die Grafikeinheit: Nallino basiert auf dem Low-Power-Prozessor i.MX6ULL und bietet keine 3D-Grafikbeschleunigung; Santino LT arbeitet mit einem Single- oder Dual-Core-i.MX6-Prozessor mit einer höheren Taktfrequenz und einer 3D-Grafik­beschleunigung.
Zur Abstimmung.
7 von 11
