Das Smart Grid Interface Modul (SGIM) von Efen lässt sich einfach in Verteilersäulen oder Kabelverteilerschränke integrieren, die auf einem 185-mm-Sammelschienensystem basieren. Mit seiner Breite von 100 mm entspricht es der Baubreite einer NH-Sicherungs-Lastschaltleiste Gr. 1-3; ein entsprechender Reserveplatz ist in den meisten Verteilungen vorhanden. Das modular aufgebaute Modul, das auch unter Spannung eingebaut werden kann. besteht aus der Installationsplattform sowie einem Einschub. Dieser beinhaltet ein Netzteil, die CPU sowie zwei Steckdosen, die bei Wartungsarbeiten nützlich sind und die Möglichkeit bieten, ein Netzanalysegerät anzuschließen. Zur Stromerfassung lassen sich beispielsweise Module für Rogowski-Spulen einstecken. Um den Installationsaufwand minimal zu halten, gibt es vorkonfektionierte Rogowski-Sensoren für die dreiphasige Messung. Alternativ kann die Strommessung auch über Stromwandler erfolgen. Zusätzlich sind Module für die Kommunikation über GSM oder über Glasfaser sowie ein IO-Modul für weitere Anzeigen wie etwas die Sicherungsüberwachung erhältlich. Das Modul erfasst sämtliche Spannungen und Ströme und berechnet daraus die weiteren relevanten Messgrößen, wie Blind-, Schein- und Wirkleistung, Energieverbrauch, Leistungsfaktor, Phasenwinkel sowie Netzfrequenz. Da auch der Strom im Neutralleiter gemessen wird, können auch Kurzschlüsse detektiert werden. Die in der CPU berechneten Werte können online an einen Datenserver übertragen werden.
