6 von 11
5 Compmall
© Compmall
Mit dem GM-1000 bietet Compmall einen GPU-Computing-PC, der Hochleistungs-CPU mit korrelierender GPU ver­bindet. Integrierbar sind Prozessoren der 9./8. Generation Intel Xeon/Core i7, i5, i3, Pentium und Celeron, sodass sich der PC an jegliche Anwendung anpassen lässt.
2x DDR4-2666/2400 MHz SO-Dimm-Sockel erlauben den Einbau von bis zu 64 Gbyte RAM. Integriert ist ein Intel UHD-Grafikchip, der bis zu drei unabhängige Displays unterstützt (DVI-I, DisplayPort und HDMI). Die Rechenleistung erhöht sich laut Hersteller gravierend, wenn über die MXM-Schnittstelle ein MXM-GPU-Moduls ergänzt wird. Ein externer Lüfter, der auf den PC aufgesetzt wird, sorgt dafür, dass der PC nicht überhitzt.
Weitere Schnittstellen sind: 2x GbE LAN, 4x RS232/422/485, 4x USB 3.2 Gen2 (10 Gbp/sec) und 4x USB 3.2 Gen1 (5 Gbp/sec). Als Speicher stehen hot-swappable 2x 2,5 Zoll HDD/SDD für SATA III zur Verfügung. Unterstützt werden RAID 0,1,5 und 10.
Weitere Speicheroptionen ergeben sich durch 3x mSATA-Sockel und 1x PCIe x4 M.2 2280 M-Key mit NVMe-Support.
Zur Abstimmung.
6 von 11
