5 von 11
4 STV Elektronik
© STV Elektronik
STV Electronic stellt mit dem SmartManager 4.0 einen ‚Rasp­berry Pi 3 B+‘-basierten Hutschienen-PC für den Schaltschrank vor, mit dem Anwender komplexe Aufgaben in der Steuerungstechnik und Gebäudeautomatisierung mit Open-Source-basierter Hard- und Software umsetzen können.
Die Performance des Hutschienen-PC ist über standardisierte SODIMM-Prozessor-Module bedarfsgerecht skalierbar. Dank seiner geringen ­Einbautiefe von 62,2 mm, kompakten Breite von 6 TE (108 mm) und den oben wie unten ausgeführten Schnittstellen findet der Raspberry-Pi-Rechner in jedem Schaltschrank Platz.
Bei der Entwicklungsumgebung des Debian Embedded Linux unterstützenden Hutschienen-PCs ‚SmartManager 4.0‘ können Anwender wählen zwischen Echtzeit-Programmier­umgebungen wie Codesys, IoT-Entwicklungswerkzeuge wie NodeRed, Webserver-Technologien wie Node.js oder auch ‚klassischem‘ C- und C++-Code sowie weiteren Lösungen der Raspberry Pi Community.
In der aktuell verfügbaren, Multithreading-fähigen Quadcore-Auslegung ist der Hutschienen-PC mit 1,2 GHz Broadcom BCM2837B0 Prozessor und 1 Gbyte LPDDR2 SDRAM bestückt. Beim On-Board-Flash-Speicher haben Anwender die Wahl zwischen 8, 16 oder 32 GB eMMC. Alternativ ist eine Variante mit SD-Steckplatz verfügbar.
Zur Abstimmung.
5 von 11
