5 von 13
Industrieller High Power PoE-Injektor MS657032X von Microsens
© Microsens
Endgeräte mit hohem Leistungsbedarf lassen sich auch in bestehenden Gigabit-Ethernet-Netzwerken über Power-over-Ethernet betreiben. Dazu entwickelte Microsens den industriellen High Power PoE-Injektor MS657032X, der sich auf einer 35-mm-DIN-Schiene montieren lässt. Anwendungsbereiche sind beispielsweise IP-Videoüberwachungskameras für den Außenbereich mit eingebauter Heizung und PTZ-Funktionalität, Access Points, mobile Rechner, LED-Beleuchtung und Infrarot-Scheinwerfer, die über das Datenkabel mit einer Leistung von maximal 60 W versorgt werden. Der Injektor besitzt ein robustes Metallgehäuse und ist bei Temperaturen zwischen –40 und +75 °C einsetzbar. Das Gerät arbeitet nach dem PoE/PoE+-Standard und unterstützt Gigabit Ethernet mit 10/100/1000 MBit/s Datenübertragung. Zusätzlich zu den standardkonformen Modi 15,4 W/30 W können über den vorderseitigen DIP-Schalter auch Leistungen von 36 W oder 60 W zur Verfügung gestellt werden. Möglich wird dies durch die Nutzung aller vier Adernpaare eines Twisted-Pair-Kabels. Optional gibt es eine Injektor-Variante mit integriertem Step-Up-Konverter ('MS657032X-24').
5 von 13
